hladam VELMI DOBREHO ODBORNIKA
Napsal: 20 říj 2012 13:58
od Saniz
Zdravim, v prvom rade sa Vam chcem ospravedlnit ze vam sem leziem ale neviem si uz fakt rady s mojou 305 (nesekol som sa v cisle). Hladal som na internete aj forach ale toto auto s tymto motorom mam bohuzial ako jediny na celom francuzkom fore a nevedeli mi tam s tym poradit
. Mam v nej motor 1,9 XU9J1 po celkovej GO. Nestartoval lebo bolo odpalene rele palivoveho cerpadla, to som vymenil potom som nastartoval a drzal si vysoke otacky presne 2000 a ked ich pustil skapalo to. Na druhy den ked som znova nastartoval (ze sa asi umudri RJ) tak nastartovalo to iste a potom skapalo, znova som startoval ale uz nenaskocil. A nechyta dodnes, neviem co s tym je a hladal som tu na fore ale nic podobne som nenasiel a ked tak tam nebolo napisane ako to chalani opravili !! Vopred Vam dakujem za radu.
Re: hladam VELMI DOBREHO ODBORNIKA
Napsal: 20 říj 2012 17:32
na jaký to máš elektrice?
Napsal: 21 říj 2012 18:50
od Saniz
je tam vstrekovanie bosch jetronic a klasicky rozdelovac ak si sa pytal na toto, inak som tam skusal vymenit aj RJ miesto tej 72kW co tam je original za 88kW ale nenaskoci ani s jednou.
Napsal: 21 říj 2012 19:04
jen řj vyměnit nemůžeš, tam je i jiná elektrika, 88kW běží na motroniku. jinak ten jetronic je mrzák. trpí hlavně na snímač otáček v rozdělovači a na předstih. Jestli ti můžu poradit, tak to přestroj na motronic. je to jednoduchý a spolehlivý. a pokud tam půjde benzín, bude to házet jiskry a bude mít kudy vypouštět spaliny, tak to musí blafnout
Napsal: 22 říj 2012 13:06
od Saniz
tu prerabku by som chcel nechat na poslednu moznost aj ked neviem ako by som to urobil a co tam treba vsetko pomenit. Ale zaujimalo by ma co mozem pozret a pripadne kde hladat chybu to cidlo otacok z rozdelovaca moze vyskratovat aj RJ alebo aku paseku to dokaze narobit alebo ako sa to prejavuje? a myslis ze tie vysoke otacky boli sposobene tym snimacom?
Napsal: 22 říj 2012 16:39
tam nic jinýho být špatně nemůže. když dělá jetronic bordel, tak je to vždycky způsobený tímhle zmetkem. (a nebo jako u mě v gentry ucpanym katalyzátorem)
Napsal: 25 říj 2012 19:02
od Saniz
tak katalyzator som prefukol tam nic nebolo teda neviem cim by mohol byt este zaneseny, zato na tom rozdelovaci mam uplne porusene tienenie a teraz to idem dat dole a pozret sa na to blizsie, potom dam vediet ci to bolo v tom. Kazdopadne zatial dakujem za rady :)
Napsal: 16 lis 2012 23:12
od Saniz
Zdravim tak po dlhej dobe som sa dostal zas k autu a "objavil som ameriku". Chyba bola v indukcnej cievke, iskru davala ale iba ked bola sviecka vytiahnuta z motora. Po zmerani odporu som zistil ze na primare mala iba nejakych 2,8ohm sekundar bol ok ale pri vyssom tlaku v motore to proste nenaskocilo. Takze Vam dakujem za rady a zatial dovidenia :)
