Prosím upresnite mi čo to mám pod kapotou :)
Napsal: 01 pro 2012 20:23
od Vlk
Re: Prosím upresnite mi čo to mám pod kapotou :)
Napsal: 01 pro 2012 20:27
podle papírů monoblok a podle fotky 1.6 karbec 53-55kW
Napsal: 01 pro 2012 20:30
no už jsem ti to psal, pkud to je 1.6ka tak to je asi 55kW ( štítek je z nějakýho monoblok 1.4
) nebo to taky může být 1.9ka (ale ta se s karbecem dávala jenom do 305ky, 405ky
honza byl rychlejší
Napsal: 02 pro 2012 11:45
od Vlk
Monoblok v význame ako blok s pevnými vložkami teda opak napr vetrieskového kde sa dajú vložky vybrať ??? a 1,4ku 55Kw mám a vraj toto je o dosť živšie ...kde by som našiel dajaké číslo bližšie na motore ??
Napsal: 02 pro 2012 11:56
od kubo_01
monoblok znamená, že motor a převodovka jsou v jednom kuse
Napsal: 02 pro 2012 13:13
od Vlk
bál som sa tejto odpovede :D ...v nerozoberateľnej forme ? ...jeden odliatok ???
Napsal: 02 pro 2012 14:09
tohle monoblok není, ten tam byl původně. někdo si dal tu práci a přehodil motor. teď to je klasická 1.6ka s karburátorem. kód motoru XU51C nebo XU5CP
Napsal: 02 pro 2012 23:19
od Vlk
Ou ďakujem ..a jak by som presnejšie zistil čo to je ..niekde nejaký detail čo by som odfotil alebo niečo ???
Napsal: 03 pro 2012 13:45
no musíš podrobně prozkoumat karburátor a zjistit, co na něm píše za označení
Draken: pochybuju, že to někdo přehazoval ( převaření držáku motoru....) spíš se jenom vzalo jiný auto a vinko se potkalo s flexou
Napsal: 03 pro 2012 14:02
ale na druhou stranu, když se mrkneš na expanzku, tak ta je z passata a po původních držácích ani stopa
Napsal: 03 pro 2012 15:57
od Vlk
No čo viem prvý majteľ si to robil pre seba je tam veľa vymožeností ...druhý sa tomu ani prd nerozumel a ja som k tomu prišiel jak slepý k husliam a snažím sa rozšifrovať čo to je ...posledná verzia je že to rozoberieme v dielni ale to bude možné až o týždeň a rovno pri výmene rozvodov zistíme čo to je ...skrz ne zisťujem čo to je ...a ak nezistím tak podla remeňa a vodnej pumpy už sa vysomárime. Na karbes idú aj hadice od plynu aby vás to nemýlilo, podľa slov dvoch mechanikov motor v celku vyzerá byť s toho auta. Mohlo by to byť jedno z starých GTIčiek čo mali karburátorové 1,6ky ale jedna mala 105 koní a druhá 115 ...a boh ho vie ktorá je toto ? ...na predných blatníkoch je CV 115 ...ročníkovo by to mala byť 87ka ...brzdy vredu odvetrávané kotúče vzadu ešte bubny a ano tá nádobka bola aj mne zaujímavá ...kde sa tam vzala
Napsal: 03 pro 2012 16:20
určitě tenhle motor nemá 105 HP. má buď 53 nebo 55 kW (72 a 75 HP). a gtičko to určitě nebylo, poněvadž gti byly jen 3dv modely. Tohle je maximálně verze GT. A původně tady nejspíš byla nádobka chycená gumuvou přaskou k příčce jako u maloobsahu. Původně tam bylo nejspíš něco takovýho
http://forum.205gti.org/viewtopic.php?p=169558
Napsal: 03 pro 2012 16:30
od Vlk
šajna je aspoň trošku čo to je :) uvidím keď zistím dám vedieť ešte sa pozriem na ten karbes ...apropo pozriem sa ešte či nenájdem nečo špecifickejšie ...
Napsal: 03 pro 2012 16:45
ještě koukni jaký tam jsou na přední nápravě ramena. jestli trojúhelníkový nebo "kosti"
