Přídavný otáčkoměr
Drtikoll01
Rok narození: 1992
Skutečné jméno: Radek-Drtikoll
tel.:: 728354
Re: Přídavný otáčkoměr
Příspěvek od Drtikoll01 »
Co tady řešíte? jednoduše jak facka, blbej otáčkoměr ze šáde, žigula bo bůh ví kde jsou budíky, dundáš dekl řemenice, uděláš černej pruh lesklej přes celou řemenici, vemeš fotodiodu ( ideálně z pohybovýho čidla ) bílou LED dáš je vedle sebe aby byla osvícena řemenice, dva trandy PNP a NPN zapojíš takto: Viz obrázek zapojíš otáčkoměr , z trandů půjde na jedničku.... Konec tečka.... žádný blbý vychcávky, funguje to perfektně.... cena? otáčkoměr bůh ví kolik a trandy? max 20 korun když budu hóódně přehánět!
ZdenekPaul
Skutečné jméno: Z. Paul
Příspěvek od ZdenekPaul »
:vul: Drtikole větší bastl než Tvůj otáčkoměr jsem na 205ce snad ještě neviděl :fran:
proč bastl? klasický řešení slaboproudaře :up:
Drtikoll01
Rok narození: 1992
tel.:: 728354
ZdenekPaul píše::vul: Drtikole větší bastl než Tvůj otáčkoměr jsem na 205ce snad ještě neviděl :fran:
Hele, za tu dobu co sem dělal veškerý fifikundace a podobný krávovyny sem zjistil že čím hnusnější materiál tím lepší funkce....
nevím co je na tom špatnýho, chtěl sem udělat tohle zapojení aby ste viděli že to maká ale nemám fitidiodu a foto tranzistor nemám....
David
Skutečné jméno: David Novak
Příspěvek od David »
To je pěkné s těma tranzistorama, ale jediné co z toho leze jsou impulzy 12V závislé na frekvenci, pořád ještě musíš udělat převodník F-U. I když to asi nebude takový problém s pár kondíky a odpory... Než fotodiodu tak bych to radši řešil hallovou sondou, z té ti leze přesný obdélníkový signál a nehrozí že ti to rozhodí kapka bláta
Drtikoll01
Rok narození: 1992
tel.:: 728354
David píše:To je pěkné s těma tranzistorama, ale jediné co z toho leze jsou impulzy 12V závislé na frekvenci, pořád ještě musíš udělat převodník F-U. I když to asi nebude takový problém s pár kondíky a odpory... Než fotodiodu tak bych to radši řešil hallovou sondou, z té ti leze přesný obdélníkový signál a nehrozí že ti to rozhodí kapka bláta
OMG.... jasně sem psal že je jedno jakejkoli otočmětr kterej má jedničku ( signmál ) plus a mínus..... f/U převosník je hotov.....
Hallova sonda by bylo taky řešení ale s tou sem zatím neexperimentoval.... Jestli máš lepší řešení, poděěl se, rád oběvím nové možnosti... :car:
mrojzo
Rok narození: 1994
tel.:: 604138390
Příspěvek od mrojzo »
Tak otáčkoměr mám doma a zkouším ho zapojit. Dělám to podle návodu tady: http://btvyskov.webzdarma.cz/p309/budiky.html
Problém je v tom, že když napojím signal na ten oranžový kabel, tak motor nenatočím. Nebo když to napojím při běžícím motoru, tak se ručička malinko zvedne, ale motor zhasne. Na ty zbylé dva vodiče nereaguje vubec: http://btvyskov.webzdarma.cz/p309/image ... omer08.jpg
Nevím si s tím rady :cry:
Ještě bych to mohl napojit u pojistkovky na kabel 112, ale ten tam nemůžu najít :( Poradíte mi někdo?
ty máš rozdělovač nebo jen modul?
mrojzo
Rok narození: 1994
tel.:: 604138390
rozdělovač
tak to vem přímo z mínusu cívky a musí to chodit
mrojzo
Rok narození: 1994
tel.:: 604138390
drakenx700 píše:tak to vem přímo z mínusu cívky a musí to chodit
Ani z mínusu to nejde. Nevim jestli je špatný ten otáčkoměr
sentry0785
Rok narození: 1994
Skutečné jméno: Milos
Příspěvek od sentry0785 »
Nemate nekdo doma kabelaz k dieslovym budikum ? Mam socialni a chci to predelat.
Peugeot 309 1.9D r.v. 1989 najeto 239 000- Ekologicky zlikvidován
Vw Passat B5,5 6q 2001 cca 120Kw najeto 173 000
Škoda Octavia 1.9 tdi 81 kw najeto 224000
mrojzo
Rok narození: 1994
tel.:: 604138390
tak už problém vyřešen ;-) na otáčkoměru byly špatně označeny piny
