Přídavný otáčkoměr
Napsal: 11 led 2013 13:48
od mrojzo
Mám sociální budiky a nechce se mi je měnit za lepší s otýčkoměrem. Ctěl bych si pořídit přídavný budík, ale nové jsou drahé
, tak hledám starší, třeba tenhle ze škodovky:
http://aukro.cz/pridavny-otackomer-pro- ... 75284.html
Problém je, že nevím jestli by šel zapojit do mé 205. Poradí mi někdo jak by to šlo zapojit? Nebo to nejde?
Re: Přídavný otáčkoměr
Napsal: 11 led 2013 13:50
normálně na kladný impulzy z cívky
Napsal: 11 led 2013 14:06
od mrojzo
ok...na tom otačkoměru jsou 3 piny, to bude pro signal s cívky, kostr a + že jo? Ten signál s cívky najdu kde?
Napsal: 11 led 2013 14:27
ten signál buď přímo na cívce (světlemodrý kabel číslo 112) nebo ve svorkovnici pod pojiskovkou ten samý kabel končí
Napsal: 11 led 2013 14:30
od mrojzo
Dík, kouknu po něm. A nemělo by to být zapojeno v tomhle konektoru?
Napsal: 11 led 2013 14:31
ne, ten je jen pro servis a možná emise. otáčkoměr je taženej přímo z cívky
Napsal: 11 led 2013 18:39
od Drtikoll01
drakenx700 píše:ne, ten je jen pro servis a možná emise. otáčkoměr je taženej přímo z cívky
já to řešil takto s tím otočmetrem
https://lh4.googleusercontent.com/-qsHg ... ie1026.jpg
https://lh5.googleusercontent.com/-IGxf ... ie0982.jpg
https://lh5.googleusercontent.com/-sOG1 ... ie0983.jpg
drát sem natáhl přímo z konektoru na zesilovači tuším že je prostřední ale jistě to nevím :-)
Napsal: 11 led 2013 19:27
od mrojzo
To vypadá dobře, a kde najdu ten zesilovač?
Napsal: 11 led 2013 20:15
od Drtikoll01
mrojzo píše:
z boka rozdělovače :-D je to černej šmejd, vedou tam 3 dráty, v drýtech u pojistkovky sem měl bordel tak sem to udělal tak, mě fungoval, otočměr je z formana novej xicht, upravenej podle toho plechu, Příjde tam LED otočměr takže bude o to hezčí :-D
Napsal: 12 led 2013 14:39
od Cronix
zdar nevis jak zapojit otackomer na 1.8D?
Napsal: 12 led 2013 20:11
u nafty musíš využít to čidlo, co je tady na fotce, ale musíš buď postavit f-U převodník a nebo sehnat dieselovej otáčkoměr
Napsal: 13 led 2013 02:39
od Drtikoll01
drakenx700 píše:u nafty musíš využít to čidlo, co je tady na fotce, ale musíš buď postavit f-U převodník a nebo sehnat dieselovej otáčkoměr
Já měl na G2 1.6 TD jednu vychcávku, na čemenici sem měl 2 černý body, bílou LED a fotosensor, pak sem měl takovej jednoduchej zesík kvůli signálu a otočmetr ze šáde přidělanej na palubce.... Jednoduchý levný chytrý :-)
U Escorta ( byl to rok 1989 typ nevím 1.8TD ) byl signál taženej z altíku....
Myslím si že ta první varianta je nejlepší řešení, akorát sem musel mět čistou řemenici kvůli těm černejm bodům....
Napsal: 13 led 2013 10:51
od Cronix
ja mam problem hlavne vtom ze jedina el. v motoru a kolem motoru je palivova pumpa zhaveni a starter :D ale co jsem koukal tak bych tam mel mit cidlo na setrvaku sel jsem jen po kabelu konektor co tam vede v palubce zapojenej nemam tak ono v tom aute je hodne takovych veci jen prijit na co to vsechno je :D priprava na otackomer tak 100pro je
Napsal: 13 led 2013 15:29
čidlo mít budeš, ale musíš sehnat dieselovej otáčkoměr, s benzínovym neuspěješ nebo bys na něj musel postavit f-u převodník
Napsal: 17 led 2013 13:48
od David
Taky na tom zrovna dělám, problém je ve slabých signálech z čidla (myslím že je to vlastně jen cívka periodicky měnící indukčnost). Zkoušel jsem zapojení s LM2907 a ručka se chovala jako blázen, dokonce lítala i podle rádia. Asi špatné odstínění, nevím. Taky jsem zkusil na malý motorek z kazeťáku přilepit gumové kolečko a přímo na rozvodový řemen to přitisknout. Fungovalo to krásně, minimum součástí, ale po měsíci se motorek rozpadl. Teď ještě zkusím zapojení s NE555 a hallovym čidlem (na setrvák jsem si nalepil magnety), to už musí fungovat. Mimochodem mám otočmetr z GTI s nefunkční elektrikou
Kód: Vybrat vše
http://homemadecircuitsandschematics.blogspot.cz/2012/05/make-this-simple-tachometer-circuit.html
