sjíždí mi rozvodák
Napsal: 03 úno 2013 08:52
od Jan Pivoňka
i přesto že řemen je napnutý, tak vždy po nastartování motoru sjede skoro o necelou polovinu ,poradí nekdo čím to muže být? Díky
Re: sjíždí mi rozvodák
Napsal: 03 úno 2013 08:57
je to na dieselu? držák čerpadla, nebo nakopnutá kladka
Napsal: 03 úno 2013 09:25
od Jan Pivoňka
jojo na dieslu,ale je to divný že tak najednou,kladka asi ne to spíš teda ten držák čerpadla,
protože čerpadlo sem měl venku,a jak to mam teda vyřešit aby nesjíždel?
Napsal: 03 úno 2013 09:32
od Anakin
a kdy naposledy si dělal rozvody?
Napsal: 03 úno 2013 09:38
od Jan Pivoňka
jo to nevim kdy se delali na tom motoru,protože ten motor sem tam tedko dal ,a nesel najednou natočit,tak sem vyměnil čerpadlo a nic,tak me pak napadlo že se mě rozhodily rozvody,protože když sem měl motor jeste venku tak sem sním točil se mě mezi kolem na klice a řemenem protočila matička,a tím se mi to rozhodilo.Nyní prpblém vyřešen motor šlape,ale ted ten řemen.
Myslíš že bych měl vyměnit řemen? ja ho tam nechal protože vypadal dost dobře .
Napsal: 03 úno 2013 12:21
od felix
Utáhl jsi pořádně všecky šrouby čerpadla k držáku? Mohlo se ti to zkřížit a pak to sjíždí.
Napsal: 03 úno 2013 12:29
od Jan Pivoňka
Tak ja už važne nevim,dal sem ted novej řemen i kladku a vesele si dál sjíždí .
ještě se mrknu jestli jsem na tom čerpadle utahl všechny ty šrouby,to je asi poslední
možnost co by to mohlo být .
Napsal: 03 úno 2013 12:40
od felix
Ještě mě napadlo, máš dole nasazenou hlavní řemenici? pokud ne tak to taky bude sjíždět, když jsem to na zkoušku bez ní zkoušel natočit tak mi to taky dělalo.
Napsal: 03 úno 2013 12:49
od Jan Pivoňka
nene řemenici mam dole,protože sem nastavoval rozvody
takže by to taky mohlo být tím říkáš?
Napsal: 03 úno 2013 13:37
od Kenny
Já sem měl problem v čerpadle,rozvody mě dělali v servise,auto normálně jezdilo všechno bylo ok a jak supdaly rozvody tak se zjistilo že je vylítaný čeradlo a sjížděl rozvoďák,musel jsem sehnat jiný a pak to bylo v pohodě.
Napsal: 03 úno 2013 15:04
většinou lidi neutáhnou čtvrtej šroub, co drží čerpadlo a ohne se držák. taky jsem to řešil na skoro každym TD
Napsal: 03 úno 2013 17:15
od felix
Dej tam tu hlavní řemenici, čerpadlo utáhni na všecky šrouby a řemen bude držet.
Napsal: 03 úno 2013 20:07
od Jan Pivoňka
Dobře zítra nasadím řemenici a uvidí se co to bude dělat,pak napíšu jak to dopadlo.
Napsal: 27 kvě 2013 22:43
od Kohy38
mám dotaz podobného typu, motor sice šlape jak má, rozvoďák nesjíždí stylem že by padal, ale je na řemenicích poposazený při čelním pohledu cca o 2-3mm doleva...sice nepřesahuje na druhé straně řemenici, ale nevím, jestli to nějak vadí, že není uprostřed. jestli popřípadě nemůže sklouznout. Předtím jsem to neřešil, jen když jsem viděl dotaz tohoto typu tak se raději ptám. Díky za odpověď :)
Napsal: 28 kvě 2013 08:34
pokud máš dole řemenici, tak nesklouzne, jen ho občas zkontroluj, jestli není ze strany odrbanej. Mě se taky drží takhle u strany a po 40000km se mi sjel na šířku 20mm (původní má 25) Naštěstí novej stojí 300,-
