Stránka 1 z 5
TD ve 205-ce
Napsal: 30 črc 2006 11:43
od zoby
tak už jsem konečně instaloval 1.9 td ze 405-ky do mého auta.
jede to pěkně, bohouš vám povypráví :-)
kdybych nevezl jeho stokilového bratra a měl udělaný nasávač na IC tak by mě nakonec nepředjel.
v plánu jsou tyto další práce
udělat nasávač na chlazení IC
udělat vodní sprchu na IC
udělat seřídít čerpadlo, případně udělat repasi
zvednout trochu tlak turba (to se uvidí podle měření na brzdě)
Napsal: 30 črc 2006 12:50
od Mato
Ako si mo tam dostal ?
dal si tam aj prevodovku z td ,popoosi,pasoval vyfuk? .. ?
Mozes tu napisat co vsetko si tam musel dat a ako si to robil
Napsal: 01 srp 2006 13:58
od Bohouš 205 GTI
No jede mu to rošťákovi....musel jsem to pěkně točit, abych ten traktůrek předjel..... :o
Napsal: 04 srp 2006 23:08
od Crack
Bohouš 205 GTI píše:No jede mu to rošťákovi....musel jsem to pěkně točit, abych ten traktůrek předjel..... :o
no jo no,asi to budeš muset poladit ten tvůj tryskolet
Napsal: 05 srp 2006 12:16
od Červený Tom
Crack píše:Bohouš 205 GTI píše:No jede mu to rošťákovi....musel jsem to pěkně točit, abych ten traktůrek předjel..... :o
A nebo to předělat na kočárek s tryskovým pohonem či nákupní vozík ala raketa :lol: :lol: :D :D TOM
Napsal: 13 srp 2006 20:28
od Mato
tak co Zoby povies postup montaze?
Napsal: 14 srp 2006 08:58
od Crack
Zoby asi mlží :D jinak jestli budeš mít čas a chut udělat nákej článek Zoby,tak ho sepiš do wordu a pošli Mardoj,on s toho udělá článek na stránky
Napsal: 15 srp 2006 14:37
od Mato
Ja sa na to chystam mam motor z 306td ale neviem ci mi to uchladi chladic z 205 1.9D
Ale ked uchladi 88KW Gti mohol by aj 66KW diesel ci nie?
Ak neuchladi budem tam musiet dat z 306 ten je vecsi o 90mm na vysku a o 3mm na hrubku Sirka je rovnaka
Chcem tam dat servo neviete z coho by pasovalo?
Neviete kde by som nasiel nejake fotky takejto prestavby ?
Napsal: 16 srp 2006 10:42
od Crack
Mato píše:Ja sa na to chystam mam motor z 306td ale neviem ci mi to uchladi chladic z 205 1.9D
tam ale musí bej nákej spešl chladič na turbo,ne?Tuším že zoby říkal že bude dělat IC...no počkáme na jeho vyjádření
Napsal: 16 srp 2006 15:09
od mato
Najvecsi chladic aky sa montoval do 205 ma rozmery610x275x33
IC je nad motorom takze ho netreba robit staci len spravit nejake sanie na kapote
Vyzera asi takto:
Napsal: 03 zář 2006 12:10
od zoby
članek už je skoro hotov.
pak ho pošlu.
mám tam chladič z gti ale když se tomu dává kakao tak se to hřeje, ale stopka se ještě nerožla
při normální jízdě je to ok
převodovka je tam z TD, poloosy se musely složit ze 2, půlka z td, půlka z gti...
vše bude v článku, pak kdyžtak dotazy
Napsal: 04 zář 2006 22:16
od mato
Podla toho co si napisas a tom chladici tam musim zohnat origo chladic nerad by som to niekde v kopcoch zavaril
inak uz sa tesim ako maly chlapec na ten clanok :lol:
Napsal: 04 říj 2006 20:22
od Návštěvník
právě jsem odeslal článek Mardoj. :D
Napsal: 05 říj 2006 18:27
od Crack
Myslím si že je to hodně povedenej článek a dost lidí si ho začne pročítat častěji a častěji až o tom bude taky uvažovat 8)
Napsal: 06 říj 2006 18:10
od zoby
díky, snažil jsem se tam napsat vše a pokud možno srozumitelně.
pokud by měl někdo nějaký dotaz, rád odpovím 8)
