nesvítí kontrolka motoru, točí, ale nechytá
kpt.Lipánek
Skutečné jméno: Alex
tel.:: 773450225
Příspěvek od kpt.Lipánek »
Takže zde je popis problému. Asi 2 měsíce zpátky mě ráno při zapnutí zapalka nesvítila kontrolka motoru, auto nechtělo chytnout, vyřešilo to odpojení baterky a pak jezdilo zase pořád bez sebemenšího problému. Ale teď přijde ten horší problém. V pátek se to ráno opakovalo s tím, že nepomohlo ani odpojení baterky. Večer auto chytlo normálně. Přes víkend sem ho nechal "odležet" a v pondělí ráno u baráku asi 10x po sobě chytlo normálně na brnk, tak si řikám že to pudem projet. Projeli sme se před dědinu, všecko v nejlepším pořádku, dojeli sme na kopeček, tam sem to chcípl a už nechytla. Když to sem tam zkusím nastartovat večer po práci, tak pořád to samý...točí, ale nechytá, kontrolka motoru se nezozsvítí, nejdou ani vyblikat závady. Čerpadlo tlačí, benzín to vstřikuje. Čím to a co s tím? Za případný rady dík předem.
red pocket rocket 205
babetta 210 chrome edition
extreme machine aprilia rally
Re: nesvítí kontrolka motoru, točí, ale nechytá
to je divný, že to vstřikuje, ale nehází jiskru :myslim: zkoušel si jestli to hází ?
podle mě hapruje napájení ŘJ. buď relátko nebo zoxidovaný kontakty na kostře a v hlavní pojistkovce
u bejvalý 205ky se stalo, že po snížení podvozku jak to mlátilo se vyklepal konektor od spínačky do pojiskovky. Prostě to najednou chcíplo a jenom to točilo... stačillo vrazit ruku do pojiskovky a zahejbat přívodem od spínačky :fran:
kpt.Lipánek
tel.:: 773450225
Tak teď nevim esli sem chtěl neco takovýho slyšet nebo ne... No nic, takže projit káble...a k té jiskře...nezkoušel sem, ale párkrát to při startování mělo snahu něco udělat a pak zas nic...a navíc je mě divný že se s autem nepohne ani o centimetr a jednou to nastartuje a podruhé ne...
