Problém s číslama motoru
Peugeotik205
Ahoj,mám následující problém.Teď jsem byl na emisích a tam mi zjistili že v TP je jinej motor než v autě.tzn.v TP je 88 kW ale v autě 75 kW.Nastává otázka co s tím?
Peugeot Gentry 1.9 75 kW 1993
- marec66
- Skutečné jméno: Marcel
- tel.:: 905244758
Re: Problém s číslama motoru
urcite tu bude mat niekto stitky na motor, nanitujes ake treba a mas pokoj
Peugeotik205
No to není úplně nejlepší řešení s těma štítkama,to můžu rovnou ten plechovej štítek odstranit a říct že utekl kamsi :)
gentry se dělalo jen z 75kw.
Peugeotik205
Jak je možný že TP je 88 kW,ok,proběhla tam nějaká změna karoserie,ale jak to že to taková léta procházelo na STK?
to je uplněje jednoduchý ani jednou neprošlo legálně
Peugeotik205
a to nemůže starej pán mít známí na stk?
Mi na STK asi nikdy nekontrolovali typove oznaceni motoru, vzdy jen na evidencce pri prepisu auta
p.s. nebo byli ti technici tak rychli, ze jsem to ani nepostrehl
Naposledy upravil(a) Mitja dne 07 kvě 2013 21:24, celkem upraveno 1 x.
číslo se dá z papírů v klidu vymazat, ale musí sedět typ motoru, pro 75kW DFZ a pro 88Kw DKZ
Promin, spatne jsem se vyjadril, nemyslel jsem cislo dilu ale oznaceni typu (HDZ).vinorak píše:číslo se dá z papírů v klidu vymazat, ale musí sedět typ motoru, pro 75kW DFZ a pro 88Kw DKZ
Peugeotik205
No je jedno jestli starej pán měl známý nebo ne,prodával to jeho tchán... Sem neskutečně nasranej... Co teď s tím?
- marec66
- tel.:: 905244758
bezny technik nema sancu zistit, co je to za motor, maximalne vyjdu vyssie emisie, vobec by som to neriesil...
ten štítek dej pryč a neřeš to, na stk maximálně zjistí, že nemáš štítek motoru
Ja bych navrhoval vymenit stitek na motoru za spravny typ dle TP a tim bych to uzavrel. A pokud jsi si myslel, ze kupujes 88kw verzi, tak jeste muzes zkusit stahnout prodavajiciho o nejake penize zpet, abys mel lepsi pocit, kdyz ti prodal slabsi verzi.
