Blok motoru 1.9 Td a 1.9 D
Napsal: 24 kvě 2013 15:05
od Jan Pivoňka
Poradíte? Jde nejak na normal blok motoru z diesla namotovat hadici aby šel ojel do turba,vim že u turbodiesla je tam v zádu na bloku závit, ale ten motor co mam je potkanej,takže řeším možnost jak bych přivedl ojel do turba na normalním bloku.
Jestlí už jste to někdo předelával tak jak ? Díky
Re: Blok motoru 1.9 Td a 1.9 D
Napsal: 24 kvě 2013 17:37
no musel by si ten tlak brát z hlavního kanálu mad filtrem jak je čidlo pro nízkej tlak....
Napsal: 24 kvě 2013 19:35
od Kenny
nebude lepší sehnat spodet z TD to D není stavěný na turbo
Napsal: 24 kvě 2013 21:39
od Jan Pivoňka
dobře packat to nejak do sebe nebudu,dám tam zatím motor ze 306 tky i z převodovkou tak uvidím jakej to bude rozdíl oproti originálu,a motor 1.9 td dám do kupy udělám na něm hlavu vyměním ventily tesnení a bude ok,pak ho tam možná šoupnu
Napsal: 25 kvě 2013 10:40
šel by použít blok z 1.9D 51kW, ten už by měl mít spodní ostřik pístů ale ten olej musíš tahat hadicí od čidla mazání, jak píše tom
Napsal: 26 kvě 2013 10:01
od Jan Pivoňka
tak to na to kašlu de tam motor komplet z převodovkou z 306 tky 1.9 D 51 Kw ,snad to pofrčí líp než origo 1.8 D
Napsal: 13 pro 2013 22:51
od vyki2
A kde se motor nachází ? Spáňov je hrozně daleko od liberce
Napsal: 13 pro 2013 23:27
od Stuntbiker
motor v 306 hladky diesel je taky isty ako v 205 ?
alebo respektivne sedi bez vecsich uprav ?
Napsal: 14 pro 2013 08:14
ale pouze 47kW, 50kW po faceliftu je už jinej
