P 406 1.8
Napsal: 16 črc 2013 20:47
od Tali
hojte, potřebuju/jem poradit
....kamoš si koupil P406 a má takový menší problém se zadní nápravou...pravé zadní kolo jede po vnitřku..ve vnitřku už není skoro žádný vzorek a zvenku je asi 2-3mm ...jsou měněné tyčky nápravy,ložiska bez problémů ...s pohledu na nápravu je všecko zdravé bez problémů není nic pohlé nebo není vidět že bylo něco opravované ...aj sme zkoušeli dát jiné kola ..a furt je to křivo,a de to dost vidět jak se na to auto mrkne zezadu , ale jen pravé zadní ostatní v poho...co je špatně ? nebo je lepší sehnat druhou nápravu z vrakáče ? díky za jakékoliv nápady
Re: P 406 1.8
Napsal: 16 črc 2013 21:32
od manko
Ak som to správne pochopil ako to tam mám
tak jena stabilizačná tyčka je normálna a jedna ma takú asymetrickú podložku a tou sa nastavuje geometria zadnej nápravy . Skúste na to pozrieť aspoň ja som to takto pochopil z Jak na to
Re: P 406 1.8
Napsal: 17 črc 2013 15:25
od Tali
dneska se na to podívem a řeknu
dík
Re: P 406 1.8
Napsal: 17 črc 2013 20:32
od Tali
je to ončo
Re: P 406 1.8
Napsal: 17 črc 2013 21:27
od manko
Tak uš vám asi nezostáva nič iné len zbehnúť na geometriu . Ale hlavne že sa problém našiel
Re: P 406 1.8
Napsal: 19 črc 2013 14:37
od Tali
přesně jak říkáš
