predné a zadne brzdy z 306 na 205
Napsal: 17 črc 2013 21:27
od Nano7
Zdravim chalani.
Asi sa to tu uz vela krat omielalo ale pasovaliby predne strmene z 306 na moju 205 GTI? a zadna kotučova sustava 306 na nápravu 205 GTI? Ak ano čo všetko musim prehodit. Diky za rady
Re: predné a zadne brzdy z 306 na 205
Napsal: 17 črc 2013 21:50
od Bartik333
Mám na svém dieselu brzdy z 306 HDi a pasují tam, jenom jsem musel obrousit brzdič, aby mi nedřel o kola. Mám tam klasické kanaldekly 14''. Takže jestli máš 15'' kola, tak jsi bez starostí.
Napsal: 17 črc 2013 22:30
od Nano7
to som pocul ze pasuju predne ale neviem co vsetko musim vimenit a zistujem ci by aj zadne pasovali lebo mam jednu kotučovu zadnu napravu z 306
Napsal: 18 črc 2013 08:06
zadek taky pasuje, ale musíš dát z 306ky všechno krom ramene (čep, držák třmenu, trubičku, třmen, kotouč, ložisko, štít)
Napsal: 18 črc 2013 14:23
od felix
A z jaké motorizace z té 306 ty brzdy jsou? Třeba z td modelu tam jde předek bez jakýchkoliv úprav i na obyč 13 plechy.
