chyba 53
Stehla1
chyba 53
Příspěvek od Stehla1 »
53 Napětí na akumulátoru příliš vysoko nebo nízko. -cim by to mohlo byt kdyz baterka ma cca rok a pul a je plne dobita.ale jeste jsem nemeril jestli nedava moc napeti muze to byt tim ze je 60tka a alternator jen do 55amperu.
Peugeot 309 1.4 55kw
Alfa romeo 145 1.7 16v
Re: chyba 53
tak to nejdřív změř a pak sem napiš ;-) stačí nastartovat a rozsvítil, pustit větrák, výhřev okna a pak di měřit, pořád tam i na volnoběh musí být víc než 12.5 V a pak přidej plyn a mělo by to vylíst až skoro kolem 14V.
Stehla1
Re: chyba 53
ok tak na volnobeh mi to dava 12.6 a sviti mi kontrolka stop diagn ukazuje chybu 53 po cem mam jit?alternator vymenen i nove uhliky kostra motoru taky ok potrebuji nutne poradit
zeeshan
Re: chyba 53
Příspěvek od zeeshan »
Tak sem dneska vycistil od karbonu skrtici klapku,vypada jak nova... Pri sebemensim pohybu je krasne slyset jak to cvakne-volnobeh a plyn se krasne vraci..nezasekava se...ale volnobeh se drzi porad kolem 2 tis.ot.Poradite co s tim?
aliiiiii
Re: chyba 53
co to má společnýho s nedobíjením?
