Čo to je za 205ku?
Napsal: 20 srp 2013 12:01
od Mireeec
Zdravím páni,
minule som si mal ísť po TU3M motor, no nejak nevydalo. Chalan mi tvrdil že to je rolland garros, tak reku že super je to 55kW, ale pre istotu som tam včera skočil no a radosť ma rýchlo prešla. Auto síce má šiber, okná v elektrike, asi aj centrál, zelený koberec. Ale sedačky a tapacíry sú také obyčajné kockaté zeleno-modré, no hnus. žiadna polokožka. Čo by to mohlo byť za verziu a akú motorizáciu to asi má?
Re: Čo to je za 205ku?
Napsal: 20 srp 2013 12:29
nejsme jasnovidci, aspoň fotku motoru by to chtělo
Napsal: 20 srp 2013 16:11
od Mireeec
No tak motor je klasický TU, neviem či ty vieš povedať rozdiel medzi TU1M a TU3M na prvý pohlad ale mne prídu rovnaké
Preto som tu popísal ako vyzerá vnútro a čo to má za výbavu že či sa aj takáto nejaká edícia vyrábala.
Neviete čo všetko by mohlo mať zelený koberec okrem sorrento green a rolland garros?
Napsal: 20 srp 2013 17:55
od Michael205
Lakoste měl zelený taky, ale ten nevím jakou mel výbavu.
Napsal: 20 srp 2013 18:04
od Mireeec
Aha jj máš pravdu, ale tie lakoste sú všetky biele ako tak pozerám, toto je zelené :)
Tak to skúsme zobrať z iného konca, podla čoho všetkého sa dá zistiť že to je 1.4 a nie 1.1
Je tam na bloku niečo vyrazené čo by to jednoznačne určilo?
Alebo podla RJ by to šlo?
Poraďte niečo prosím, nerád by som dopratal domov druhý motor, presne taký istý ako mám, to mi je fakt kničomu
Napsal: 21 srp 2013 16:28
poznáš to podle klapky. jedna dírka > 1,1 dvě dírky > 1,4
Napsal: 21 srp 2013 17:52
od Mireeec
Aha ok super díky moc
Napsal: 21 srp 2013 18:48
číslo jednotky
Napsal: 27 srp 2013 20:26
od Mireeec
Len tak informačne, nakoniec to bolo fiasko ako prasa, po trojhodinovej úvahe som presvedčil chalana že to má tiež 1.1ku a nič sa nekonalo
