Peugeot 1.6GTi
Napsal: 24 zář 2013 15:18
od demon52
Zdarec chlapy mám taky problém mam peugeot 205 1.6GTi 76kw čko naštartujem ho za studena ide pekne prídam mu na volnobeh vytočkí ho a potom ked pustím plyn tak klesnu otačky ale az tak ze by chcel zdochnut ale ustáli sa a drzí ale ako nahle sa ide nanom a je zohriati tak auto nedrzí otačky napríklad ide nanom do krizovatky a zosliapnem spojku a ako pustím plyn tak hned zdochne potom bez problémou chití ale zdochyna vždy kym mu nedržím plyn čo by ste mi odporučali ???? :( dakujem.
Re: Peugeot 1.6GTi
Napsal: 24 zář 2013 16:19
od Mireeec
na šupátku prídavného vzduchu mu trochu pridaj, vybavené ;-)
Re: Peugeot 1.6GTi
Napsal: 24 zář 2013 18:15
od demon52
Díky už to funguje ;-) a mám ešte otázku kolko otačiek má bit to šupatko nastavné od vyrobi nak to nastavím tak a potom už doladím ako bude naj
Re: Peugeot 1.6GTi
Napsal: 24 zář 2013 20:45
od Tali
kde je to šoupátko přídavného vzduchu ? ..třeba je to zrovna můj problém :myslim:
Re: Peugeot 1.6GTi
Napsal: 24 zář 2013 21:09
od Antoni
Nechápu, chlapi, jak můžu na šoupátku přídavnýho vzduchu něco přidat? Je to zalitý a zalisovaný a funguje na elektrickým principu a bimetalu. Tak jak tam můžu něco přidat? Nemyslím to ironicky, když tak prosím o vysvětlení a Demon52 neřekl, v čem byl problém.
Re: Peugeot 1.6GTi
Napsal: 24 zář 2013 21:51
od Mireeec
demon52 to nerieš ako to má byť od výroby, proste ho trochu popreháňaj nech sa zohreje a vtedy to dolaď na nejakých 800 900 otáčok a vybavené :up:
tali to šupátko nájdeš tesne pred saním resp. za tým kolenom čo ide z váhy vzduchu, má to normálne hlavičku na plochý šrobovák
Re: Peugeot 1.6GTi
Napsal: 25 zář 2013 10:20
od demon52
Mireeec díky už to funguje ako má som spokojní :up:
Re: Peugeot 1.6GTi
Napsal: 25 zář 2013 19:02
od Tali
ja sem u toho šoupátko žádný šrub na štelování nenašel ...nebo čím ste to štelovali ?
Re: Peugeot 1.6GTi
Napsal: 25 zář 2013 19:13
od Antoni
Z vašich odpovědí jsem pochopil, že se nebavíte o šoupátku přídavného vzduchu, ale o seřízení volnoběhu tím otočným šroubem u klapky. Protože na šoupátku se nic přidávat nedá. Stále nevím, co tomu autu bylo.
Re: Peugeot 1.6GTi
Napsal: 25 zář 2013 19:14
od Tali
antoni : napadlo mě uplně to samé co tebe ...ale vám to auto aspon jede :m:
Re: Peugeot 1.6GTi
Napsal: 25 zář 2013 19:57
od Mireeec
No tak táto téma sa tu riešila už viac krát a vždy sa o tom bavilo ako o šupátku prídavného vzduchu :myslim:
Re: Peugeot 1.6GTi
Napsal: 25 zář 2013 20:00
to se pozná že nemáš gti :fran: šoupátko je něce jako mechanický sytič, který přidá vzduch za zavřenou klapku. ten šroub dělá to samý ale pořád, kdežto šoupátko jenom pár minut....
Re: Peugeot 1.6GTi
Napsal: 25 zář 2013 20:06
od Tali
vinorak : a co poradiš mě ? :m:
Re: Peugeot 1.6GTi
Napsal: 25 zář 2013 21:54
od Mireeec
No to je jedno, s demonom sme sa pochopili a to je hlavné :m:
a inak mal som presne toto isté GTi :smich:
Re: Peugeot 1.6GTi
Napsal: 26 zář 2013 11:30
Tali píše:vinorak : a co poradiš mě ? :m:
všechno zkontrolovat :)
