Problém s brzdami
Napsal: 15 říj 2013 09:04
od Peugeotik205
Mám takový problém,.. auto z popisu... na TK mi řekli že mim moc nebrzdí jedna strana vzadu,ale mám tam kotouče.. bude se muset repasovat třmen?A jaké tam dát lepší kotouče + desky?a ještě jedna věc,je normální že na zadní nápravě je kotouč u třmenu míň vykloněnej,než od třmenu??
Re: Problém s brzdami
Napsal: 15 říj 2013 10:22
trochu nepochopitelnej dotaz a jestli ti zadek moc nebrzdí, tak to je z 80% zátěžákem
Napsal: 15 říj 2013 12:03
nebo přirezlym pístkem ve třmenu.
Napsal: 15 říj 2013 13:40
od Peugeotik205
No kotouče jsou už orezlý a nic moc,tak tam chci dát lepší... A u toho odklonu brzdového kotouče - když sundám kolo a dívám se na kotouč zvrchu,tak je na jedné straně je víc vykloněnej...
Napsal: 15 říj 2013 14:48
a vůli nemá ?
Napsal: 09 kvě 2014 05:35
od Stuntbiker
ako je to mozne ? Treba ich vymenit alebo nie ? Este su v tolerancii ...
Napsal: 05 čer 2014 19:01
od Stehla1
to vyhod,kdyz do nej tuknes sroubovakem tak ti odprskne kousek materialu kup nove kdyz uz chces delat repas
