jezdíte někdo na olej?
Napsal: 20 bře 2008 13:16
od aaischa
Ahoj, dal se tu někdo z vás na olej, at s predehrevem dvojnadrzema, nebo jenom ředíte, samo naf'ťáci... ?
Re: jezdíte někdo na olej?
Napsal: 20 bře 2008 13:40
aaischa píše:Ahoj, dal se tu někdo z vás na olej, at s predehrevem dvojnadrzema, nebo jenom ředíte, samo naf'ťáci... ?
tak to vubec
.... ani bych to nedelal .. pokud nechces za chvilku shanet nový motor
Napsal: 20 bře 2008 14:48
od hugo boss
já na to jezdil když jsem měl ropyse... vždy jsem koupil plný košík oleje a šup s ním do nádrže
Ale bacha, nesmíš pok nechat auto dlouho stát ( 2týdny a vejš) protože ti pak ten olej udělá v palivovým systému pěknou paseku...
jo jinak motor to teda rozhodně neponičí
ba naopak, má tiší chod, menší emise a na výkonu to neubere vůbec nic
Napsal: 20 bře 2008 16:00
no na satelitu jsem viděl test:
Koupili 20 let staré BMW které mělo nalítané přes 500.000 a jeli s ním nějakou dlouhou štreku a objížděli s ním staré restaurace kde brali starej vysmaženej olej. A všechno vydržel, žádné problémy....
Napsal: 20 bře 2008 16:02
stará mechanika to zvládne. Akorát prý záleží na typu čerpadla. některý to zrovna moc v lásce nemájí...
A hlavně auto voní jak smažený hranolky
Napsal: 20 bře 2008 16:15
od vincent
hmmm hugo si pak jeste nevidel co to udela z motorem vit
Napsal: 20 bře 2008 16:16
vincent píše:hmmm hugo si pak jeste nevidel co to udela z motorem vit
no olej není o moc větší sračka jak nafta takže si myslím že to vyjde na stejno...jen občas budeš muset vysypat z palivového filtru hranolky
Napsal: 20 bře 2008 16:26
od Shotgun
Jezdim na to bez problému s předehřevem. Nejlíp to jezdí na soju. Najel jsem na tom už 25 000km anic jen se musí měnit olej po 10000 km. Jinak v pohodě.
Napsal: 20 bře 2008 16:28
od hugo boss
ale viděl, neudělá to s motorem vůbec nic , nemusíš mě poučovat, o tohle sem se hooodně zajímal....
dělá se i přestavba podobná jako u benzínového auta na plyn...
jinak já jezdil na nový olej , ne na přefritovaný...
Napsal: 20 bře 2008 16:33
od vincent
ja te nepoucuju.jen bych to proste neudelal ani kdyz to nic nedela.je to svinstvo
Napsal: 20 bře 2008 16:37
vincent píše:ja te nepoucuju.jen bych to proste neudelal ani kdyz to nic nedela.je to svinstvo
??no pokud vím tak dieslův motor byl původně sestrojen a poháněn olejem a nafta přišla až pak...
A jaké lepší vlastnosti má při spalování nafta než olej?
Napsal: 20 bře 2008 17:08
od Hanča
A kolik to toho oleje žere? Stejně jako nafty?
Napsal: 20 bře 2008 18:58
od poldík
Hanča píše:A kolik to toho oleje žere? Stejně jako nafty?
dá se říct že stejně
Napsal: 20 bře 2008 19:07
od Sonny
Hoši znám borce tady od nás a ten jezdí na všechno.Fryťák,převodovej olej prostě tam leje všechno.
Motor má už 20 000 na tuhle jeho směs a furt jede a žádný změny ani problémy.Akorád když projede tak to je jako když smaží hranolky :lol: :lol: :lol:
Napsal: 20 bře 2008 19:27
od Linkisek
Dieselův motor není labužník ... takže pokud je to mastné a dá se to spalovat proč nee
... Ale osobně zůstanu raději u nafty ... "DIESEL POWER"
