autoradio nezobrazuje některá alba
Napsal: 28 pro 2013 16:24
od Hroche
dostal jsem autoradio sencor 4024 které přehrává mp3 z SDkarty a flashdisku. Jde mi o to že když na flashdisk nahraju alba s hudbou tak se mi při připojení a listování zobrazují jen některá z nahraných alb. Nejdřív jsem si myslel že je to špatně vyplněnými ID3tagy ale ty na to nemají vliv. nemáte někdo stímto zkušenosti neřešil to již někdo?
předem prosím přízpěvky typu: je to sencor co se divíš mi prosím nepište to mi problém nevyřeší. Jak se říká darovanému koni na zuby nekoukej
Re: autoradio nezobrazuje některá alba
Napsal: 28 pro 2013 16:58
jsou všechyn ve stejném formátu? nejsou tam třeba dlouhý názvy, nebo háčky a čárky?
Napsal: 28 pro 2013 22:51
Ja se nejcasteji setkal s problemem v nazvu daneho souboru nebo adresare: prilis moc mezer, tecky v nazvu, pismo s ceskou diakritikou...
Napsal: 29 pro 2013 00:27
od Vomec
ověřil bych si:
- diakritika nebo neobvyklé symboly v názvu souboru/ID3 tagu/názvu složky
- formát mp3 souboru (bitrate/vzorkovazí frekvence apod.)
- zkusit nahrát soubory bez podsložek přímo na kartu
Hodně záleží co máš za autorádio, ale taková dobrá rada pro hudbu do auta je:
- nepoužívat diakritiku/neobvyklé symboly v názvu souboru/složky ani ID3 tagu
- pokud chceš mít hudbu otagovanou tak jen základní tagy ve formátu ID3v1 (např. jen Umělec-Album-Název písně)
Třeba můj Alpine má potíže s hudbou s vysokým bitrate
Napsal: 29 pro 2013 12:37
proto vozim v autě hromadu cédéček a posluchám Wavy
Napsal: 29 pro 2013 13:07
od Vomec
Taky mám CD v autě, bohužel jejich životnost není nic extra, navíc už znám všechny CDčka nazpaměť a než vypalovat nový a nový, to radši nahrnu mp3ky na flashku a je to
Napsal: 31 pro 2013 11:07
od Max
mám taky sencora a když mají MP velkou velikost tak mi je nenačte
