výměna silentbloků
Napsal: 02 led 2014 12:13
od Radyn
Zdarec, přenášejí se mi celkem velký vibrace do introše, tak si plánuju výměnu silentbloku... Otázka č. 1 - Dá se motor přizvednout bez toho, aby musel celej ven? Co odpojit, na co si dát pozor? A otázka č. 2 - Vyměnit jen silent blok, nebo i celý uložení? Co tam patří? Nějaký rozměry, čeho se držet... Nejlíp i s odkazem na díly, velké díky :Merci: Jetronic 75 kw
Re: výměna silentbloků
Napsal: 02 led 2014 12:16
kvůli výměně silentbloků nemusíš odpojovat nic. jenom, když měníš ten spodní, tak musí ven pravá poloosa. a motor stačí podepřít heverem
Napsal: 03 led 2014 22:08
od Radyn
A da se pritom udelat i ulozeni motoru?
Napsal: 03 led 2014 23:02
od Stehla1
to vis ze jo jen bych to delal nejlepe na jamne
Napsal: 04 led 2014 08:58
uložení motoru = silentbloky motoru
a ještě jestli cítíš vibrace v kabině, tak se podivej, jestli se někde nedotýká výfuk kastle
Napsal: 04 led 2014 09:10
od Radyn
Vibrace od motoru mi jdou hlavne do volantu a do pristrojovky... Kdyz stojim nekde na cerveny na neutral, tak ten volant vylozene vibruje
Napsal: 04 led 2014 09:14
tak se pod to auto podívej, je možný, že ti výfuk leží na nápravnici
