Nestartuje - help
Lachtan
Nestartuje - help
Příspěvek od Lachtan »
Nazdar chlapi,
obracím se na Vás s prosbou o radu. Mám motor 1,4 55 kW. Vypařila se mi voda a po dolití přinastartovaném motoru jsem dojel v pohodě domů, a pak už nenastartoval motor. Měl jsem podezření na prasklou hlavu, ta ale vypadá ok. Tlačilo mi to olej do karburátoru a celkem dost. Nemá s tím někdo zkušenosti? Nebo co by to mohlo být? Díky za odpověď. :up:
P205 XR 1.4 55 kW
Re: Nestartuje - help
zadřenej motor...
Lachtan
kolik by tak vyšel jiný? nemá někdo eventuelně?
P205 XR 1.4 55 kW
Hasis
Příspěvek od Hasis »
chces motor z 1,6 GTi? v super stavu. Jeden bych mel :razz:
Lachtan
a kolik by sis za něho tak představoval?
P205 XR 1.4 55 kW
Hasis
3500kc. Ale nevim jestli to je u tvojiho auta dobry napad.
napřed zjisti co s ním fakt máš...pak až vyměňuj motor...
Lachtan
tak oprava, teď jsem si vzpomněl že jsem motor po dojetí domů ještě dvakrát nastartoval a nic se nedělo, tak nevím jestli je to zadřeným motorem, ten normálně točí, ale nechytne,a tlačí olej.
P205 XR 1.4 55 kW
Lachtan
výměna motoru by přišla jako posledí varianta, jasně že se snažím přijít na to co tomu je.
P205 XR 1.4 55 kW
Lachtan píše:výměna motoru by přišla jako posledí varianta, jasně že se snažím přijít na to co tomu je.
proč ti ta voda vůbec vyvřela?
Lachtan
no poslední dobou jsem jezdil jenom po dálnici, takže asi tím hycem od motoru se vypařila než jsem si toho stačil všimnout
P205 XR 1.4 55 kW
Lachtan
ještě dotaz, ta diagnostika se asi udělat nedá když mám sundanou hlavu, to bych asi na nic nepřišel co? a jestli by to mojem autě vůbec šlo :myslim:
P205 XR 1.4 55 kW
takže k diagnostice: jestli si neodpojil baterku, tak tam závady budou uložený.
k hlavě: Nemusí tam bejt díra, aby byla praská, stačí malá trhlinka. Zkouší se to otlakováním.nebo je jenom fouklý těsnění pod hlavou...
No teda vyvařit vodu to je docela síla. Kamarád taky takhle jel a praskla mu hadice a vytekla všechna voda, ale prý to měl domů jenom kilometr tak že to dojede :Grrrr: svítilo mu stop a ručička opřená do červenýho. A co myslíte, že se stalo.. no zadřel to. kdyby to domu dotáh, tak stačilo sehnat hadici a dolít vodu, ale takhle kupoval nový motor :zin:
vincent
Příspěvek od vincent »
kdyby byla praskla hlava tak by jen tlakovala a hazela vodu do expanzky
mě jednou z auta vytekla všechna voda zkrz vodní pumpu :roul: následky zkroucená hlava
