spoiler + termostat
Napsal: 06 led 2014 15:27
od Peugeotik205
Ahoj,ještě se chci zeptat,nalejvali jsme do auta vodu,stálo čumákem do kopce,... vše bylo ok,topilo jak blázen,ale pak kámoš po projetí otevřel víčko chladiče a všechna voda z chladiče vylítla a teď už to nejde tak jako předtím,i když vodu vypustíme všechnu,stojí z prudkého kopce,lijeme čumákem do kopce,ručička teploty pořád cestuje,.. poradíte co s tim? termostat je nový a fungoval na 1
Re: spoiler + termostat
Napsal: 06 led 2014 15:40
od pichy
spoiler je ok.
upřesni "cestování" ručičiky. to jakože lítá od maxima po minimum, nebo se pohybuje v rozmezí např. 10 stupňů?
Napsal: 06 led 2014 15:42
proč čumákem do kopce? nalej to normálně na rovině a pořádně odvzdušni
Napsal: 06 led 2014 15:49
od Peugeotik205
zapoměl jsem napsat že se jedná o staré subaru justy 1993.. no cestování ručičky -že je třeba skoro v půlce a když zapnu topení,tak jde skoro až dolu,..po čas jízdy stoupá a klesá cca 1 cm nahoru a dolu
Napsal: 06 led 2014 16:29
no tak má termostat prodlevu mezi zavřením a otevřením
Napsal: 06 led 2014 16:34
od Peugeotik205
Ale předtím než to víčko otevřel a vylítla voda,tak vše bylo ok.ručička během chvilky vystoupala cca do 3/4,vozidlo topilo že sis pomalu ruku spálil a i když si jel tak ručička neklesala ani nestoupala,..
Napsal: 04 pro 2014 06:34
od maya628
Traveling hands -that is to be nearly in half and when I turn on the heater, so goes almost all the way down .. after driving time rises and falls about 1 cm up and down
