Klepání, kde ?
Napsal: 10 led 2014 11:43
od Mára Honzík
Čau, potřebuji radu, mám 205 1,9D a začalo něco klepat, tak jsem vyměnil poloosy, ramena, sylentbloky na motoru i převodovce, gumy na stabilizátoru, diferák, teď teda i převodovku a pořád klepe, dělá to zvuk jako by byly v řiti poloosy ale jsou nové, napadají mě už jen těhlice ta dosedací plocha na kolech jinak už opravdu nevím. Klepe při rozjezdech, při jízdě i na neutrál. Klepe už asi měsíc po každé výměně dílu hned klepe, Předem Dík.
Re: Klepání, kde ?
Napsal: 10 led 2014 12:17
od fifty12
Draken by povedal "skontroluj výfuk" či nie je niekde opretý o karosériu, nápravnicu
Re: Klepání, kde ?
Napsal: 10 led 2014 14:07
tak jako klepe je celkem širokej pojem. klepe to při zatáčení nebo i při jízdě rovně? může to bejt vymlácený horní uložení tlumičů
Re: Klepání, kde ?
Napsal: 10 led 2014 14:12
matěj: nevim čemu se směješ. stává se, že se ti povolí prostřední spoj a výfuk se "zlomí" a tím pádem se první koleno opře o řízení. ale to neklepe, ale vibruje
Re: Klepání, kde ?
Napsal: 10 led 2014 14:58
od Mára Honzík
klepe při jízdě rovně i při zatáčení ale když dám auto na zdviž a dám tam třeba 2jku a zastavím levé kolo tak se točí jen pravé a klepe to a když to udělám obráceně tak levé neklepe takže by to měla být pravá strana. Dělá na všechny rychlosti, občas když se jede do 80km/h tak klepe a nad už ne. U výfuku je velká mezera, a je to takové klepání jako přes kloub, i když vyměním poloosy na zkošku jiné tak klepe pořád.
Re: Klepání, kde ?
Napsal: 10 led 2014 15:42
a neškrtá kolo o brzdovej třmen? nebo nemáš tam delší šrouby na kole?
Re: Klepání, kde ?
Napsal: 10 led 2014 15:57
od Mára Honzík
Nene to dříve nedělalo, a neškrtá to měnil jsem i brzdovej kotouč a pořád vůbec nevím co to může být vše je nové
Re: Klepání, kde ?
Napsal: 10 led 2014 21:00
od Antoni
Nedá se určit přibližně jestli vpředu nebo vzadu? Pravá nebo levá strana? Mě už pak napadá jenom ložisko kola, ale to by spíš hučelo. A jestli to dělá znenadání, tak to bude spíš něco zapomenutýho jak říká Draken.
Re: Klepání, kde ?
Napsal: 10 led 2014 21:45
od Stehla1
Taky jsem koupil pouzitou prej dobrou polosu zde od lukase a po 2dnech zacala drncet a prenaset huceni a bouchani do cele karoserie
Re: Klepání, kde ?
Napsal: 10 led 2014 23:21
od kubo_01
může to být i řízení
Re: Klepání, kde ?
Napsal: 11 led 2014 10:44
od Mára Honzík
Na řízení jsou nové klouby cca 2měsíce, tak nevím, ještě si půjčím tu poloosu a uvidím, ložiska by hučely. Přenáší se to do celé kastle.
Re: Klepání, kde ?
Napsal: 11 led 2014 12:13
od fifty12
draken píše:matěj: nevim čemu se směješ. stává se, že se ti povolí prostřední spoj a výfuk se "zlomí" a tím pádem se první koleno opře o řízení. ale to neklepe, ale vibruje
Myslel sem v dobrom, nevysmievam sa
..... stalo sa mi že mi klepala trubka od LPG do karosérie, na križovatke to bolo ako gulomet
Re: Klepání, kde ?
Napsal: 11 led 2014 14:13
od kubo_01
Mára Honzík píše:Na řízení jsou nové klouby cca 2měsíce, tak nevím, ještě si půjčím tu poloosu a uvidím, ložiska by hučely. Přenáší se to do celé kastle.
myslím v řízení uvnitř, mě to taky tlouklo
udělali se nový futra a bylo po mlácení
Re: Klepání, kde ?
Napsal: 11 led 2014 14:23
jo to je taky fakt, uložení hřebenu řízení může taky mlátit
Re: Klepání, kde ?
Napsal: 11 led 2014 14:48
od Mára Honzík
Kouknu na to :-)
