Spodní uložení
Napsal: 13 úno 2014 19:09
od Radyn
Otázka č. 1 - Je tohle spodní uložení?
č.2 - mám objednat tohle? --> http://www.autodily-pracharna.cz/nahrad ... 49065.html
č. 3 - To se pak pozvedne motor a vyrazí starej a zasune novej? :)
Za odpovědi děkuji :Merci:
Re: Spodní uložení
Napsal: 13 úno 2014 19:39
od Bartik333
Myslím si, že budeš muset vyndat poloosu a celý ten držák, co je přidělaný na motoru. Potom na lisu vyndat a zase nalisovat a vše sdělat.
Silenblok by to mohl být on.
Re: Spodní uložení
Napsal: 13 úno 2014 19:58
od exel
pak je tam ještě jeden, na krerým to klepe. Je na ty vydličce co ti spojuje ten co máš na fotce s nápravnicí a tam je to taky na silembloku ( malej váleček )
Re: Spodní uložení
Napsal: 13 úno 2014 20:40
od Radyn
Díky za odpovědi. Nevim, jak to tam vypadá, ještě sem to rozdělaný neměl. Mám díly kopletního uložení motoru, a jeden víkend to s kamošem uděláme. Je nějaká věc, na kterou si dát pozor, co "neposrat"? A opravdu musí poloosa ven?
Re: Spodní uložení
Napsal: 13 úno 2014 20:43
jo, poloosa ven, a pak jedině zkotrolovat jestli máš v převodovce 2l oleje. jinak nic
Re: Spodní uložení
Napsal: 13 úno 2014 20:54
od Radyn
Převodovku budu při tom přetěsňovat, takže olej bude ok :up:
Re: Spodní uložení
Napsal: 17 úno 2014 10:11
od Stehla1
hm ale me to nejak nepomohlo ani po vymene obou dilu myslim si ze to klepani z kterym mam i ja problem bude v ulozeni poloosy v prevodovce
Re: Spodní uložení
Napsal: 17 úno 2014 17:29
od Radyn
Mě nejde o klepání, ale o strašný vibrace od motoru, který mi dou do kabiny :up: KOukal sem na to uložení, pravý je rozteklý, spodní urvaný. takže se potom uvidí
Re: Spodní uložení
Napsal: 17 úno 2014 21:54
od Bartik333
Když v tom budeš, jukni se na ložisko na té pravé poloose. Už se mi stalo, že ložisko mělo vůli a dost to při jízdě vybrovalo.
Stačí když bude mít 1 mm vůli a muže to být poznat. :m:
Re: Spodní uložení
Napsal: 18 úno 2014 19:32
od Radyn
Za jízdy změny nepozoruju, dělá to i když stojím :fran:
