přehození el.
Napsal: 16 úno 2014 11:11
od Tomann23
koupil sem peugeot 306 16V http://www.sportovnivozy.cz/48077-peuge ... d-cidlinou (mělo by to bejt Mi16, ale vubec si nejsem jistej)je to s komplet el. a potřebuju teda vedet jak to muzu skombinovat motorovou el. s tou co je v iterieru. Díky za rady. :Merci:
Re: přehození el.
Napsal: 16 úno 2014 12:43
no míčko potřebuje akorát kostru plus a klíčkový plus :m: pa ktam jsou už jenom dráty pro kontrolky jako teplota vody, teplota oleje, tlak oleje, otáčkoměr a ke spínačce pro startér.... takže jedině pak mít schéma tý 306ky a hledat.....jo a MI16 to je ;-)
Re: přehození el.
Napsal: 16 úno 2014 18:35
od Tomann23
ok, skusim se s tim poprat. díky :up:
Re: přehození el.
Napsal: 04 kvě 2014 10:31
od Tomann23
Tak po 4 mesicich shaneni elekrikare se mi to nepodarilo dat do kupy :down: :cry: ...proste potrebuju jako sul nekoho kdo je schopen prijet a a ten motor rozdejchat. děkuji moc
Re: přehození el.
Napsal: 04 kvě 2014 13:58
a kam by se mělo přijet?
Re: přehození el.
Napsal: 04 kvě 2014 20:00
:fran:
Re: přehození el.
Napsal: 06 kvě 2014 12:04
od Tomann23
Jílové u Děčína sever čech
Re: přehození el.
Napsal: 06 kvě 2014 12:50
hmm tam jsem ještě nebyl, no uvidim po srazu jak na tom budu s časem
Re: přehození el.
Napsal: 07 kvě 2014 12:05
od Tomann23
Muze to bejt klidne po 16. kvetnu.
