Striekanie casti motora
Napsal: 07 bře 2014 00:16
od Stuntbiker
Nazdar budem striekat nejake plasty a chcem rovno streknut aj casti motora a to casti ako
hlinikovy drziak motora a neviem ci to bude stacit tak ako na klasicky kov zakladka sprej lak alebo treba iny postup ?
A bude tam stacit obycajna farba - sprej ? Nieje tam nutne pouzit farbu na velke teploty ? Dakujem za odpoved
Pripadne mozete napisat aj ake mate skusenosti zo striekanim plastov
Re: Striekanie casti motora
Napsal: 07 bře 2014 16:52
od soty2
přebrousit 600 pod vodou ( můžeš i o dost hrubším bez vody ale jde o to jak chceš aby to vypadalo ) a použiješ základ na lehké kovy jinak se ti to sloupe ... ten základ necháš trochu zavadnout a na to hned barvu (klidně i sprej ) a nebo když to budeš stříkat déle tak to chce zase ten nazákladovaný povrch zdrsnit . barvu na velké teploty nepotřebuješ pokud to nebudeš dávat na nějakou extra rozpálenou část .
Napsal: 07 bře 2014 16:58
od soty2
PS : Plasty se stříkají na prd musíš si dát pozor na pár věcí
Jinak můj postup - přebrousit skočem ( to je takový kus tkaniny místo smirglu ) nebo 600-800 smirkem pod vodou . Odmastit odmašťovačem plastů utřít voskovkou nastříkat základ na plasty a hurá na barvu .. Pokud chceš zachovat strukturu plastu tak to nemůžeš ani moc brousit ani zalejvat barvou toť vše .
Napsal: 07 bře 2014 17:47
od Stuntbiker
akurat to ma jeden problem ze vsetky zaklady na plasty su akrylove a ja mam dostupne velmi kvalitne synteticke farby ktovie ci sa to nedohryzie no uvidime dakujem za postupy
a mozem sa pustit na to napriklad tu mam vetraky zo sahary a su nastriekane priamo na plaste na zelene a vobec to nejde dolu mozno to na tie tvrde platy chyta v pohode
a ten hlinik tiez dakujem za vysvetlenie teraz ho bud vylestit alebo natriet dacim nech to je pekne aj ked sa otvori kapota
