rozvsvicuje se mě STOPka
- Tali
- Rok narození: 1993
- tel.:: 736271387
hojte ,potřeboval bych poradit ....byl sem se projet a když sem projel zatáčku doprava ostřeji tak se mě rozsvítila stopka a světýlko u teploty chladící kapaliny a oleje ...jak sem auto srovnal tak to zas zhaslo nevíte čím by to mohlo být ? ..díky
Tali
BMW 320d-rodinné auto
Audi C4 2.5 TDI quattro
- cmilka205
- Rok narození: 1992
Re: rozvsvicuje se mě STOPka
Že by málo oleje v motoru ?
- krcka88
Zkontroluj stav chladící kapaliny a odvzdušnění
Peugeot 205 1,9 CTi 75kw
Peugeot 205 1.6 GTi 76kw
Peugeot 205 1.9 rallye
P 405 Mi16 108kw - na díly
http://www.prvniservis.cz
http://www.r-pass.cz
- Mef
Tohle dělá málo oleje v motoru, jak projedeš zatáčkou, olej se odleje od sacího koše olejovýho čerpadla, klesne ti tlak mazání a rozsvítí se STOPka
- Tali
- tel.:: 736271387
dolil sem olej a už je to v pohodě ,mezi rozdělovačem a hlavou je to od oleje trošku potečené...tak to bude ončo si myslim ,díky
Tali
- Tali
- tel.:: 736271387
tak musim bohužel toto téma oživit ....opět po projetí pravé zatáčky se mě rozsvítila STOPka a teplota chladící kapaliny a teplota oleje....vody i oleje je dost, tak nevim co to znamená ....díky za nápady
Tali
ještě jestli se ti někde nebrousí kabely od kontroly brzd. destiček
- Tali
- tel.:: 736271387
ty by měli být natáhnuté tak aby nikde nezavazeli,ale omkrnu to ...napadl mě aj plovák v expanze,nebo co to je...ale to je asi blbost
Tali
mně to dělá taky. ne při průjezdu zatáčkou, ale když dobržďuju s nohou na spojce. čidlo v expanzce se projevuje rozsvěcením kontrolky hladiny chladící kapaliny, ne stopkou.
expanzku odpoj a uvidíš
stopku taky myslim rozsvetsuje nedostatek brzovy kapaliny (plovacek v nadobce), ale, ze by to delalo jen pri zataceni doprava
u 1.1 to dělalo málo oleje v motoru. vana dostala ránu a byla tak o půl litru zmenšená
- Skutečné jméno: Dalibor
plovákem na brzdovku to nebude, ten rozsvěcuje jen stejnou kontrolku jako je na ručku.
- Tali
- tel.:: 736271387
zatim sem stihl zkontrolovat jen náplně, ale brzdovky,chladici kapaliny,oleje je dost...ještě musim zkusit tu expanzku odpojit co to udělá
Tali
