Přetěsnění hlavy čerpadla..
Napsal: 31 kvě 2014 19:21
od crossi
Zdravím, pouštěl se už někdo o přetěsnění hlavy čerpadla Bosch na 1.9d ? Dost mi to okolo ní teče a nechce se mi za to dávat 2jku, protože motor je tam jen než seženu TD.. Rozebral jsem jedno náhradní co jsem měl a je tam jenom jednoduchej okroužek ,ale vypadlo na mě dost věcí, které jsem tedy úspěšně vrátil na své místo ,ale nebyla to žadná sranda, tak jestli na to nemáte někdo nějaký tip, nebo postup..
Za každou radu děkuji ..
Ps: rada tipu - nech to na někom ,kdo se tím zabývá Mě nezajímá :D
Re: Přetěsnění hlavy čerpadla..
Napsal: 01 čer 2014 08:12
musíš nejdřív vyšroubovat ty výstupy a vytahat z toho ventilky, pak by už toho tolik vyskákat nemělo
Napsal: 01 čer 2014 10:02
od crossi
Děkuji.. Ještě někdo nějaký tip? Třeba jak tam zatistit pružinky? Nejsem si jistej jestli je můžu máznout trochu vazelínou.
Napsal: 01 čer 2014 19:40
od Dáda
pokud to hodláš dělat na autě, tak přeju hodně štěstí, pořádně si zvedni levou stranu a doufej že se ti to tam povede naskládat ;)
Napsal: 01 čer 2014 21:05
od crossi
Na autě to rozhodně dělat nejde to jsem už zjistil když jsem rozebral to staré..
Napsal: 01 čer 2014 21:15
od Dáda
na autě to udělat jde, ale je to pakárna. a když už se stim chceš dělat tak proč nedáš jiný čerpadlo? daj se sehnat celkem rozumně a jejich dost ;) a ještě co máš za těsnění? nějakej origo, anebo podobnej rozměr co tam pasuje?
Napsal: 02 čer 2014 05:27
od crossi
Proč dávat jiný čerpadlo ,když to moje jen za pár korun přetěsním a budu vědět že to nezačne za 14 dní znova chcát..
Napsal: 13 čer 2014 08:52
od crossi
Tak čerpadlo úspěšně přetěsněno, zabralo mi to 5 hodin a vyšlo mě to na směšných 100 kč za gumičky..
