205 1.9D Jen vyjede startér (Nutné)
Napsal: 02 říj 2014 22:37
od jurada753
Tak začněme...
Nemohu nastartovat pežu.
Při otočení klíčkem startér jenom cvakne (vyjede) ale netočí.
Když ho takto 5 sekund držím tak se zahřejí svorky na baterce.
Zároveň sežral veškerou vodu co byla v nádržce a chčije olej jak z cedníku.
Motor již nějakou dobu knoural (nejspíš řemen) a na palubce to bylo jak na diskotéce.
Olej|STOP|Voda blikaly jako o závod
Myslel jsem že ještě dojede 1 Mega ale momentálně stojí mezi naší vesnicí a sousední.
Motor je tam 1.9D GLD (nějak nemohu najít označení motoru abych objednával díly)
Zároveň musím upozornit, že to není můj pežot ale zedníka bez řidičáku.
Re: 205 1.9D Jen vyjede startér (Nutné)
Napsal: 02 říj 2014 23:38
od Dáda
tak zaklad je vedět jestli se vubec ten motor protočí na roztlačení třeba, nebo jestli je někde natvrdo zakousnutej. další věc je praštit do starteru něčim až bude pod proudem pokud se ten motor točí...
Napsal: 03 říj 2014 14:38
od jurada753
Tak jsem ho rozchodil ale poslechněte si to.
Nevíte co s tím? A nebo rovnou do šrotu.
https://www.youtube.com/watch?v=n2eSQ9_ElJU&feature
Napsal: 03 říj 2014 16:32
takhle těžko říct jestli mlátí spodek, nebo uchcává vstřik. ale koukám že to má kapotu z automata :shock:
Napsal: 03 říj 2014 17:41
od jurada753
Ještě jsem sundal Airbox a kouknu a v převodovce je vyříznutá díra (Flexou) a klidně koukám na setrvačník... Tuhle "úpravu" asi jen tak na nějakém autě neuvidím co :shock:
Jo jinak kapota je z automatu (původně to totiž byl automat)
Potom ještě dodám foto této netradiční úpravy.
Ještě musím dodat že, když jsem se na videu sehnul k spz tak jsem myslel že se na video nahraje i to jak se auto třáslo.
Takhle se ještě nikdy nechovalo, jakoby jelo na 3 válce... Po zahřátí nedrží volnoběh a chcípá
Napsal: 06 říj 2014 00:23
od jurada753
Tak dnes se dozvím co bude s 205tkou při nejhorším (já automil) pošlu první auto na smrt :cry:
Automil protože mám na sebe 3x pojištení z toho provozuschopné je pouze jedno...
Další je Astra (v garáži) a pak Páža a jezdí jen Seat
