Cerpadlo
Napsal: 02 pro 2014 19:01
od Amateur
ahoj mam dotaz asi ohledne palivoveho cerpadla. normalne kdyz otocim klickem tak ho slysim v nadrzi ale cim dal casteji se mi stava ze nejede a tim padem auto nenastartuje
tak se chci zeptat jestli je to nejpravdepodobneji tim cerpadlem nebo to muzu byt necim jinym . ,jestli jste nekdo stejny problem neresil diky za vsechny rady.Pavel
Re: Cerpadlo
Napsal: 02 pro 2014 19:02
od Amateur
je to motor kdz 1. 4 55kw.
Re: Cerpadlo
Napsal: 02 pro 2014 19:04
zkontroluj relátko, buď je u jednotky nebo u brzodvého válce ( pokud tam jsou dvě)
Re: Cerpadlo
Napsal: 02 pro 2014 19:10
od Amateur
ja u jednotky zadny relatka nemam mam 4 rele v pojistkovce a v motoru jsem relatka nehledal
Re: Cerpadlo
od Amateur
Re: Cerpadlo
Napsal: 02 pro 2014 19:12
tak tam jsou dvě vedle brzdovýho válce
Re: Cerpadlo
Napsal: 02 pro 2014 19:14
od Amateur
OKEJ JDU TAM A JAK POZNAM ZE NEMAKA TAK JAK MA? ASI NIJAK CO? JDU SE PODIVAT JESTLI NENI POVYPADLE.
Re: Cerpadlo
od Amateur
Re: Cerpadlo
Napsal: 02 pro 2014 19:22
od Amateur
OMLOZUVAM SE ZA SPAM NEJAK MI TO BLBNE. RELATKA TAM OPRAVDU JSOU NA KABELECH POLOZENY NA hrnci od tlumice obe jsem je vyndal a vratil a ejhle cerpadlo bezi,ale uz je evidentne nekdo menil jsou tam obe nove
Re: Cerpadlo
Napsal: 02 pro 2014 19:28
od Amateur
diky moc
Re: Cerpadlo
Napsal: 02 pro 2014 21:35
od kpt.Lipánek
Problém bývá spíš v tom, že ty fastony zapojený do relátka zezelanejou a pak to nemá kontakt. Nebo to byl aspoň můj případ
Re: Cerpadlo
Napsal: 02 pro 2014 21:43
od Dlavka
Me to taky dela :D nekdy to i za jizdy cukalo :D a nepomohlo ani ty kontakty od oxidovat :D
Re: Cerpadlo
Napsal: 02 pro 2014 23:27
od Amateur
no to me delalodriv ale vymenil jsem palivak vycistil monovstrik a bylo po problemu,teb mi jen vynechava to cerpadlo pri startu ale doufam ze to zmizi po vymene relatka.
