svazek gti16 do 205 gti 88kw pomoc
wyzky
Skutečné jméno: Ludek
tel.:: 776561959
Příspěvek od wyzky »
Ahoj mám menší problem mam svazek motoru 309 gti16 a chci ho dávat do 205 gti 88kw a chci se optat jestli s tím má někdo zkušenost nesedí mi tam jedna hnědá svorka u ř.j. jak je pod palubovkou jsou tam 2 hnědé jedna větší a jedna menší ta ma 6 pinu orig 205 a gti16 ma taky 6 pinu ale větší svorku o jeden pin,ale ten je prázdný díky za veškeré info. :shock:
Re: svazek gti16 do 205 gti 88kw pomoc
nezbyde ti nic jinýho než to popropojovat manuálně, to znamená drát po drátu, na každym by mělo bejt číslo a barva.
Plugs in the 205
9 Pin Brown connector
1. Reverse light (wire 52, brown)
2. Reverse light (wire 53, purple)
3. Coolant light (wire 47, yellow)
4. Coolant meter (wire 47a, red)
5. Alternator (wire 7a, brown thin wire)
6. Oil pressure meter (wire 30, lilac)
7. Oil temp meter (wire 30a, white)
8. Oil pressure light (wire 30b, grey)
9. Switched positive (wire 2, light blue)
6 Pin Brown connector
1. Coolant fluid level (wire 47b)
2. Fuel pump (wire 76)
3. Coolant fluid level (wire M47B)
4. RPM meter (wire 112)
5. K-Light (wire 74)
6. Starter motor (wire 46)
Connectors from 405 loom
Black 14 pin connector
A1. Reverse light (wire 52)
A2. Oil temp meter (wire 30c)
A3. Coolant meter (47a)
A4. NOT USED
A5. Switched positive (wire 2)
A6. RPM Meter (wire 112)
A7. Ground (Wire M)
B1. Coolant light (wire 47)
B2. Oil pressure meter (wire 30)
B3. Alternator (wire 7a)
B6. Reverselight (wire 52)
Brown connector
A6. Oil level (Wire 224 Gauge not present in 205 instrument console so is not used in conversion)
A7. Oil level (Wire 224 Gauge not present in 205 instrument console so is not used in conversion)
B4. Starter motor (wire 46a)
B6. K-Light (wire 74)
B7. Fuel pump (wire 76)
podle tohohle a zkoušečky jsem to zapojoval já, ale to byl svazek ze 405ky.. celou dobu jsem si myslel, že svazek z 309ky bude pasovat do 205kový elektriky :myslim:
wyzky
tel.:: 776561959
no to jsem si taky myslel že to bude pasovat ,ale bohužel a hlavně origo když ho zapojím tak sedí barvy pekně na sebe a ten 309 má i jiný barvy,ale týpek co my ho nechaval ten svazek tak říkal že je to 309 gti16 ,ale těch 116 kw a je mi divný že to má kabely na lambdasondu to neměli 116 kw a je to klasickej třířádek do jednotky
to bude normální svazek ze 405ky
wyzky
tel.:: 776561959
neni je to z 309 kamoš to má a koukal jsem na to má to stejný svorky je to prostě trošku jinačí ma to relátka na čerpadlo u pc a 205 je má natažený u posilovače.
to jsou věci :D já mám třeba u griffe relátko na pumpu taky u jednotky.... tohle podle mě bude záležitost roku výroby
wyzky
tel.:: 776561959
Asi jo no ;-) ;-)
