P 205 GTI přechod z 247 mm na 283 mm
mikad
Příspěvek od mikad »
Zdravím,
mám problém při přechodu z 247 na 283.
Uvádí se výška kotouče u 247 34 mm ale ve skutečnosti je 44 mm. A zde je problém..... u třmenů 283 mm je výška kotouče 34 mm a ten centimetr tam schází....
Mám 283mm třmeny z 309. Na forum v UK jsem našel info, že pouze třmeny z 309 GTI6 jde použit....
Má někdo zkušenost s tímto přechodem?
Re: P 205 GTI přechod z 247 mm na 283 mm
obávám se, že máš těhlice s velkým odsazením ( 1.6gti nebo nejslabší 1.9gti) a pak si v pasti, protože na tuhle těhlici nic většího bez úprav nedáš....
mikad
Asi jo mám doma tři sady těhlic a všechny jsou z P205 1.6 ...? Nějak tomu asi nerozumím....
borec616
Rok narození: 1993
Skutečné jméno: Marek
Příspěvek od borec616 »
Těhlice z 1.6 a 1.9 (75 kw) koukají víc z auta,kotouč je na ně jinej a na ty toho moc nacpat nejde :)
106 1.4 55 Kw -daily car
na ty nejde nacpat nic jinýho, dej tam těhlice z diesela nebo maloobsahu na ty už tyhle "hovada" dáš :up:
mikad
Chlapy já vím jak jste mne tady nakopli už to šlo.....ted potřebuji už jen sehnat tyto těhlice..... :-) nevíte kdo je má nebo vyměnil za 1,6 tkové :-) ....???
