Dinitrol RC 900 - pouziti
Napsal: 07 srp 2015 16:10
od chobot
Ahoj,
poridil jsem odrezovac Dinitrol RC 900 a trochu tapu jak ho spavne pouzit. Obrousim co se da, ocistim, nastrikam to na postizene misto (v mym pripade uchyceni tlumice do karoserie). A ted co dal? Rovnou po uschnuti aplikovat zakladovku nebo potom umyt acetonem zbytky a az pak zakladovku? Prelakovatelny je to pouze v mistech kde to zreaguje se rzi nebo uplne vsude?
Re: Dinitrol RC 900 - pouziti
Napsal: 07 srp 2015 22:23
od Stuntbiker
neviem na akej baze to je ale az je to asfalt / kaucuk a pod tak to nedavaj na holy kov pod to pouzi nejaku zakladnu farbu odolnu
coz je epoxidova, pripadne nitro baza, pokial to nieje moc hrdzave mozes dat aj nieco dvojzlozkove
na tak pripraveny povrch daj asfalt a ten prelakuj finalnou farbou
Napsal: 08 srp 2015 20:48
od chobot
Diky, ale takhle obecne jsem to nemyslel. Slo mi opravdu o to jak pracovat s tim odrezovacem dinitrol. Nejdriv jsem to pochopil tak, ze to aplikuju na vybrouseny misto a v miste kde je rez to zreaguje a na zdravych mistech to vytvori jakousi ochrannou vrstvu. Cely se to prestrika a hotovo. Podle toho jak jsem to zkousel, tak se mi to zda, ze je to trochu jinak, kde je rez, tak to opravdu celkem zajimave zcerna a vytvori takovou pevnou vrstvu, to je asi v poradku, ale ty zdravy mista se mi zda, ze by se omyt pred aplikaci zakladovky meli, tam to vytvori takovou pruhlednou, trochu elastickou vrstvu, ktera se mi uplne stabilni jako podklad pro barvu neprisla. Tak snad jsem to udelal spravne
Napsal: 09 srp 2015 08:26
od Stuntbiker
konretne s timto odrezovacom skusenost nemam ale ten moj sa zachoval velmi podobne. Material som co najlepsie obrusil tam kde som sa nedostal alebo ked v poroch ostala hrdza som to nahrubo natrel ked to zreagovalo ostala hrdza cierna a na cistom povrchu plech tak zmedenal, a cele to bolo pokryte takym bielim poprachom, niekedy sa mi stalo ze tam ale ostalo odrezovacu este v tekutej forme to som v tedy oplachoval
ked sa stalo ze tam ostal ten poprach tak som to prebehol rucne dratenou kefou
z casu na cas sa mi stalo ze povrch bol idealny teda hrdza cierna a len jemny bieli povlak to som hned farbil
Napsal: 10 srp 2015 15:56
od Sonny
Buď máš odrezovač oplachový a nebo odrezovač bez oplachový. Pokud je to klasický odrezovač oplachový, měl by jsi po aplikaci a asi po 24hod. viz. návod zneutralizovat. Netuším jak nebo čím. Já používám bez oplachový. Ten po účinku a zaschnutí, doporučují 24 hodin. Můžeš přetřít, nastříkat, cokoli. Já tedy jen ten prach co zůstane, otírám hadrem.
