vymechavani zapalovani
- Amateur
- Skutečné jméno: Pavel
- tel.:: 776302464
ahoj mam problem s 205 1.4 55kw s monovstrikem ted jak dlouho prsi tak vzdy za studena nastartuju a a prijde mi jako kdyz to nejede na 4valce ale cca po 20 minutach jizdy je to pryc a uz se to neprojevuje,diky moc za tip Pavel
Re: vymechavani zapalovani
mě to tenkrát dělaly zoxidovaný kabely ke svíčkám a víčko rozdělovače, jak se to ohřálo tak to fungovalo normálně
- Amateur
- tel.:: 776302464
no neco podobnyho sem si myslel s tim rozdelovacem diky moc za radu Pavel a da se sehnat novy to vicko?
cau, tohle jsem taky resil. vymenil jsem zapalovaci kabely, vicko a palec a byl klid.
- Amateur
- tel.:: 776302464
a kdyz to vymenim tak ten palec nemusim nastavovat? nebo tak neco,mam z toho vitr ze to pak nepojede diky Pavel
- krcka88
Zapoj stejně kabely ke svíčkám, palec má pouze jednu polohu, je tam blbuvzdorná zarážka
není na tom co zkazit
Peugeot 205 1,9 CTi 75kw
Peugeot 205 1.6 GTi 76kw
Peugeot 205 1.9 rallye
P 405 Mi16 108kw - na díly
http://www.prvniservis.cz
http://www.r-pass.cz
- Amateur
- tel.:: 776302464
ok dik
Je to veľmi dobré
