1,4 55kw jednobod motor se dusí
Napsal: 24 zář 2015 09:37
od kadlec31
Ahoj mam problém s motorem, po nastartování (startuje parádně) a rozjetí se motor začne dusit musim jet třeba jen na čtvrt plynu protože jakmile přidam tak motor začne chcípat, ale nedělá to pořád třeba jednou za 10 km ...
Zkoušel jsem novej palivovej filtr, novej rozdělovač + palec kabely ke svíčkam a svíčky a stále žádná změna. Zkoušel jsem i odpojit lambdu a stejně se nic nezměnilo
díky za rady
Re: 1,4 55kw jednobod motor se dusí
Napsal: 15 črc 2016 22:18
od Asi14
trošku bych to obnovil i když je to přes rok staré téma, mám stejný problém.... =( rada?
Napsal: 16 črc 2016 12:44
od Mateo258
Podľa mňa to môže spôsobovať palivové čerpadlo alebo špinavý benzín, s touto vadou nemám skúsenosti ale náša nám robila podobné. Aké má presné príznaky?
Napsal: 16 črc 2016 12:54
od Aloush
Mně to jednou za 50-300km (menší rozptyl
) udělá taky, třeba jen na 5 minut.. ale když mě to chytne zrovna ve městě, tak mám problém odjet z křižovatky.
Když jsem odpojil lambdu, tak mi to nikdy neudělalo, ale auto zase tolik netáhlo (možná jen pocitově).. takže jsem ji zapojil a prostě žiju s tím že se to někdy dusí.
Lambda má najeto 160k a nemá zapojené vyhřívání, takže u mě to klidně může být ona..
Napsal: 16 črc 2016 16:13
od Mateo258
Hmm, ale keby bola lambda zlá tak by sa dusilo skoro stále. Lebo len raz za toľko km, neviem čo to presne bude. Treba vyskúšať veľa vecí. Kým sme prišli čo bolo našej tak sme vymenili toľko drobností. A ešte ma napadá odvetranie nádrže - živé uhlie.
Napsal: 17 črc 2016 19:07
lamda s odpojenym výhřevem je největší fejk jakej může bejt na autě, buď dej novou nebo ji odpoj ;)
Napsal: 17 črc 2016 23:19
od Mateo258
Čo to znamená? Ako funguje ten výhrev?
Napsal: 18 črc 2016 10:38
jak funguje výhřev....jde do něj proud a ohřívá senzor na provozní teplotu :)
Napsal: 18 črc 2016 11:06
od Mateo258
Aha, díky. A keď to máš odpojené tak vlastne lambda nesníma správne hodnoty?
Napsal: 18 črc 2016 16:07
od hugozlata
Ja bych rekl ze i bez vyhrevu vnima ale jen ji trva dele nez se ohreje na nejakou provozni teplotu.
Napsal: 18 črc 2016 19:28
no jako bez výhřevu hlásí sračky a jestli se někdy ohřeje, tak to je za tak dlouho, že už jednotka neví co s tim
