přední brzdy, dotaz k hadičkám a pístku
Napsal: 19 dub 2008 19:15
od aaischa
ahoj,
mam dosti popraskany gumovy hadicky k brzdičům, čet sem ze tam pásnou z favorita takze skocim do treba autkolly preknu ze chci hadick do fáčka, a oni mi je daj, a pak je jenom namontuju, odvzdušnim atd, nebo je nutna nejaka uprava ? bejva to zarezly nebo to pude v pohode bez problemu ?
druha vec, mel sem vyndany desticky pac sem to cistil jestli to nebylo prirezly a nebylo, ale valecek temer nesel prizastrcit, je to normalni nebo problem ? nekde sem cet o rozhejbávání..
trošku horší brzdeni, nic hroznyho ale neni to ono... třeba Š120 brzdí líp...
Re: přední brzdy, dotaz k hadičkám a pístku
Napsal: 19 dub 2008 20:02
od Bartik333
aaischa píše:ahoj,
O tech hadickach nic nevim, ale k tem brzdam.
Jestli to mas jeste rozdelane, tak vyndej desticky, slapni na brzdu, aby Ti vyjel pistek, sroubovakem odehni tu gumu, co tam je a prostrikej to treba konkorem nebo podobnym sprejem. Nech chvilku pusobit a zatlac pistek sikama zpet. Trosku naslap a zase pistek zasun. Melo by to potom byt lepsi.
Pak pro jistotu muzes odvzdusnit.
Jinak jestli se pletu, tak me opravte. Jsem je clovek.
Napsal: 19 dub 2008 20:05
od aaischa
Bartik333 píše:aaischa píše:ahoj,
mam složeno ale pri vymenene tech hadiček to budu znova rozebirat takze na to znova stejně dojde takze to udělám přijednom
pripadne jestli musim ty hadicky koupit na 205ku nebo jak to je, ale co sem je videl zhrozil sem se že eště neruply, holt auto stálo pár tisíc
Napsal: 20 dub 2008 11:29
no teď dělám repas třmenů bendix. Na jednom byl zalomenej odvzdušňovák a povedlo se mi utrhnout i hadici. :oops: takže se bude odvrtávat. Pistky chodily celkem hladce, ale když už to mám sundaný tak udělám i komplet všechny gumičky a tak
Napsal: 22 dub 2008 20:36
od zoby
hadice z favorita pasují naprosto bez úprav. na 205 stojí hadice cca 300 kč a na favo 100 kč a jsou stejný.
tím že sundáš desky nepoznáš jestli je to zarezlý nebo ne, desky nezarezávaj, zarezávaj vodící čepy na třmenu a případně pístek. takže desky opět dolů a pořádně brzdič rozhýbat.
pro vinoraka: možná bude lepší sehnat jiný brzdič, než to odvrtávat. pokud s tím odvrtáváním nemáš zkušenosti, tak se ti může stát, že ti pak nová hadice nebo nový odvzdušňovák nebudou v převrtaných závitech těsnit.
Napsal: 23 dub 2008 05:11
od aaischa
zoby píše:hadice z favorita pasují naprosto bez úprav. na 205 stojí hadice cca 300 kč a na favo 100 kč a jsou stejný.
tohle mi poradil marcel ze to prej rezne no mam uz favo hadicky a kapalinu, za hodku du menit a rozebirat
Napsal: 23 dub 2008 08:46
Zoby: Já to nedělám ale jeden známý a ten mi už odvrtával i moje odvzdušňováky a naprostá spokojenost..
