zadní náprava
Napsal: 09 zář 2006 11:17
od 205D
Chci se zeptat - bouchá mi zadní náprava při jízdě, stačí přejet menší nerovnost a jsou to hrozné rány. Zdá se mi, že jsou v háji ty silentbloky nad uložením tlumiče co je na šroubu do karoserie. Jinde jsem žádnou vůli nenašel. Nemáte někdo zkušenosti?
Napsal: 09 zář 2006 17:53
od Crack
Jo,kámoš měl něco podobnýho,vyměnil to a bylo to dobrý
Napsal: 10 zář 2006 08:24
od 205D
Takže to není na výměnu celé nápravy? Jak se vubec pozná špatná zadní náprava? Jak se to projevuje?
zadní náprava
Napsal: 15 zář 2006 06:46
od VTEC
Tak jsem se vcera stal majitelem 205ky, je to 86, 1,8D.
Zadni naprava pri prujezdu zatackou a rychlostech nad 80km huci jako cert. Jinak auto celkem sedi. Nevite prosimvas jestli to neni nebezpecne? Byl bych nerad kdyby me predjelo moje vlastni zadni kolo.
Re: zadní náprava
Napsal: 16 zář 2006 01:27
od Crack
VTEC píše:Tak jsem se vcera stal majitelem 205ky, je to 86, 1,8D.
koupils 205 a ne škodu 120,když dobře utáhneš kolo,tak se nemá co urvat
ale určitě bych to dla dřív nebo o něco málo pozděj do kupy
Napsal: 19 zář 2006 07:22
od Michal
205D píše:Takže to není na výměnu celé nápravy? Jak se vubec pozná špatná zadní náprava? Jak se to projevuje?
špatná zadní náprava má kola to tvaru písmene A,vetšinou netlumí.
zadní náprava
Napsal: 20 zář 2006 09:02
od VTEC
to crack: Moc díky za info, tak to ale vypada, že náprava nebude hlavní problém - mezi koly a podběhy je dost místa a auto ani moc neposkakuje. Kolega co měl 309ku mi říkal, že když jemu odesla zadní náprava auto poskakovalo a měl pocit jako by byl "na vodě". Ten hukot jde od zadnich lozisek a vzhledem k tomu že ta moje 205ka je r.v. 1986, nedají se prý měnit pouze ložiska ale musí se tam vyměnit i komplet buben ve kterém je ložisko napevno - našel jsem to na autokelly.cz. Je to dil SK VKBD0139 a chtěj za to pět a půl litru :-( Nevíte náhodou jestli tam nepůjde nacpat něco z novějších modelů, kde už jsou ložiska zvlášť? Kousek odsud maj vrakáč na "frantíky", ale maj pouze novějsí modely.
Re: zadní náprava
Napsal: 20 zář 2006 09:06
od hugo boss
VTEC píše:to crack: Moc díky za info, tak to ale vypada, že náprava nebude hlavní problém - mezi koly a podběhy je dost místa a auto ani moc neposkakuje. Kolega co měl 309ku mi říkal, že když jemu odesla zadní náprava auto poskakovalo a měl pocit jako by byl "na vodě". Ten hukot jde od zadnich lozisek a vzhledem k tomu že ta moje 205ka je r.v. 1986, nedají se prý měnit pouze ložiska ale musí se tam vyměnit i komplet buben ve kterém je ložisko napevno - našel jsem to na autokelly.cz. Je to dil SK VKBD0139 a chtěj za to pět a půl litru :-( Nevíte náhodou jestli tam nepůjde nacpat něco z novějších modelů, kde už jsou ložiska zvlášť? Kousek odsud maj vrakáč na "frantíky", ale maj pouze novějsí modely.
¨zkus tam dát jiné bubny, klidně i z jiného modelu, skoro všechny pasují, dej si akorát pozor na šířku bubnu... a bude to o.k.
Re: zadní náprava
Napsal: 20 zář 2006 09:08
od hugo boss
205D píše:Chci se zeptat - bouchá mi zadní náprava při jízdě, stačí přejet menší nerovnost a jsou to hrozné rány. Zdá se mi, že jsou v háji ty silentbloky nad uložením tlumiče co je na šroubu do karoserie. Jinde jsem žádnou vůli nenašel. Nemáte někdo zkušenosti?
¨může být zatuhlá... a taková náprava je dobrá tak akotrát na repase nebo na výměnu... :D
