dobry den .
chtel bych se zeptat ohledne zapojeni vodnich hadic . nevim kam vede voda z rohu chladice slaba hadicka . potom nevim kam vede hadice z expanzky myslim tu horni . a pak mam dve vodni ze spoda na soupatku a to taky nevim . diky
Zapojeni vodnich hadic
- Zdenek
Re: Zapojeni vodnich hadic
Kniha "Jak na to Peugeot 205" !
Nebo si to alespoň foť, když něco rozebíráš, ušetříš si spoustu starostí...
Slabá hadička z rohu chladiče vede na levou stranu expanzky.
Šoupátko? Tam žádné vodní hadice nevedou, takže se bavíme o klapce sání...
Jedna hadice z pravého vývodu vede do hlavy, těsně nad termostat, druhá z levé strany vede do expanzky. To je ten druhý vývod, který jsi neměl zapojený.
ta z pravého vývodu expanzky vede origo nejdřív do klapky a pak z klapky do hlavy vedle termostatu
ale spousta místních ladičů to vyhazuje a zapojí to rovnou od vývodu z hlavy do expanzky
- hugozlata
- tel.:: 775239078
Takze se nic nestane kdyz vynecham klapku sani ? k cemu to tam vlastne slouzi ?
- Aloush
- Rok narození: 1995
- Skutečné jméno: Ales Dopita
- tel.:: 735888182
Jestli je to to, co si myslím..
tak je to na rychlejší ohřátí motoru za studena - motor bere teply vzduch od svodu a až se zahřeje tak to překlapne.. a bere vzduch zvenku.
Když máš přímé sání, tak tam taky nebývá klapka..takže si myslim, ze to nevadí.
FB: Aleš Dopita
FB: Aleš Dopita
ne to si pleteš sání teplýho vzduchu co má motor TU s výhřevem klapky vodou..... (TU má vyhřívaný celý sání průtokem vody- jako favorit) tady to je pro to, aby když je zima, se ti nesrážela mastnota na klapce.... ale pokud to bude jezdit jenom v létě tak je to fakt zbytečný
