Gufera poloos 205 1,9D 47kW rv 92
Napsal: 27 čer 2016 12:26
od pajas6
cau, nevite nekdo jaky simeringy prijdou do 205 1,9D a pripadne kde se daji sehnat? Nasel jsem toho na netu sice dost, ale u niceho si nejsem jistej ze je to ono.. meni se i ten bilej plastovej krouzek? nema to gufero nejakou standartni velikost? ze by se dalo sehnat v prodejne gufer. dik za odpoved
Re: Gufera poloos 205 1,9D 47kW rv 92
Napsal: 27 čer 2016 13:09
od Zdenek
Jistě, že se dá sehnat v prodejně gufer.
Rozměry jsou:
vnitřní průměr [mm] 29,9
Vnějżí průměr [mm] 47
Sirka v mm 11,3
a
vnitřní průměr [mm] 40
Vnějżí průměr [mm] 58
Sirka v mm 11,3
Ten plastový bílý kružek tam má funkci jen, abys při nasazování polosy nepoškodil břit, jinak pokud tam nebude, tak se nic neděje.
Napsal: 27 čer 2016 16:36
od pajas6
ok, diky a jakej to je typ? jedno se mi podarilo vyndat, je jeste zalisovany do takovyho plechovyho krouzku a vevnitr ma takovy mrizkovani? neni to neco uplne specialniho. nebo tam proste muzu vrazit gufera tehle rozmeru a bude to ok?
zkusim ho nafotit a poslat
