Ouragan R14 - 205 gti
Napsal: 10 led 2017 08:27
od kumar1537
Zdravím, mam otázku zda se vlezou Ouragany 14" na gtičko, s ET by neměl být problém, spíše mě zajímá zda se vleze brzda. Díky za informaci
Re: Ouragan R14 - 205 gti
Napsal: 10 led 2017 12:45
na sériový brzdy se vlezou, ale s tim ET bych si nebyl tak jistej, jsou primárně z 206ky a ta má o 10mm větší ET než 205ka...
5.5 ET34 to bude vzadu škrtat o kastli... protože kanáldekly mají 5.5 ET24 a je to už tak natěsno
Napsal: 10 led 2017 16:28
od kumar1537
Já jsem malinko zkoušel a měřil, mám doma pravě plechy 14ky 5.5" a ET34, ty jsou tam dost na těsno ale nikde nedřou. Zjistil jsem ze Ouragany maji ET28, což mi dává trochu prostoru, přikoupím i hliníkovou podložku 4mm a uvidim, tak to asi zkusim. Jedná se pouze o rezervní kolo, primárně tam budou SL434.
