torzky rozdiel gti/non-gti
Napsal: 26 úno 2017 13:04
od Mireeec
Dajú sa namiešať gti torzky na socku nápravu?
Re: torzky rozdiel gti/non-gti
Napsal: 26 úno 2017 13:06
ne, mají větší průměr na konci a neprojdou sociálním ramenem a držákem v nápravnici.... Ale je možný, že třeba socka z konce výroby už bude třeba použitelná, u francouzů člověk nikdy neví
Napsal: 26 úno 2017 13:21
od Mireeec
no tak to je celkom prúser, lebo odkedy som pustil zadok dole ani štelováky tlmiče nepomohli, proste tie slabučké torzky to nedokážu odpružiť a šuchcem gumy vzadu občas
a ľúto mi je tej nápravy lebo bola pred pár rokmi po komplet repase a ešte aj na kotúče som ju prerobil
existuje teda nejaký reálny spôsob ako pritužiť tú nápravu čo tam mám?
Napsal: 26 úno 2017 17:01
od Zdenek
Ano i ne
Mohl by pomoct stabilizátor z GTI. Nebo zkusit přesadit torzky, je totiž divné, že by to pružilo až tolik...
Ale jak psal vinorak, sám jsem to musel před pár lety absolvovat a vykoupil jsem snad všechny nápravy v čechách
záměnné to není, leda sehnat GTI nápravu.
Napsal: 27 úno 2017 09:37
Zdendo, je vidět že jsi asi nikdy neměl sociální 205ku, u 1.1 to bylo vzadu měkoučký ikdyž tam nikdo neseděl
Napsal: 27 úno 2017 12:06
od Zdenek
To neměl no
Každopádně lehké zlepšení by mohl přinést ten stabilizátor...
Napsal: 28 úno 2017 14:33
od Mireeec
no doprdele, no tak nič, asi to naspäť zdvihnem o ten jeden zub
Napsal: 28 kvě 2017 20:40
od Tokagero314
Chalani v rámci toho stabilizatora a zadnej nápravy GTI a non GTI. Poraďte mi čo to vlastne mám za nápravu? Má to bubny zo socky ale stredom som našiel dnes stabilizátor. Som jeleň z toho čo za dieli na repas mám vlastne objednať a zháňať keďže torzky sú nezameniteľné soc/GTI a neviem ako je na tom s tou zâmenou dielov nápravnica ako taká. Prikladám aj foto.
Odoslané z HUAWEI TIT-L01 pomocou Tapatalku
Napsal: 29 kvě 2017 05:32
od Zdenek
To se takhle nepozná, i některé modely nonGTI měli stabilizátor. Budeš muset vytáhnout torzky a změřit průměr jak samotných tyčí, tak i tisícihranu na konci, teprve poté bude možné říct, co je to za nápravu.
Napsal: 29 kvě 2017 06:22
od Tokagero314
Dobre, tak do toho. To s chystám aj tak. Zistím, doložím. Ďakujem zatiaľ.
Napsal: 29 kvě 2017 18:33
od Tokagero314
Takže priemer torzky na zuboch je 25,5 mm, a o jeden zub mi to zdvihlo z 44,5 na 38 cm. Som zvedavý čo z toho bude....
Napsal: 30 kvě 2017 20:36
od Tokagero314
Takže som to zhodil o zub na 38 cm a pneu je v blatnìkoch. Strašné... kde bude prúser?
Napsal: 31 kvě 2017 11:37
od Zdenek
Takže náprava nonGTI...
Pravděpodobně máš vymletý vnější ložiska na nápravnici, nejspíš i čepy budou po smrti... Rozeber a uvidíš, když už máš vyndané torzky, tak shodit rameno je to nejmenší.
Napsal: 31 kvě 2017 13:09
od Tokagero314
Rozobral som to a ako vravis budem musiet urobit komplet repas. Dá sa niekde zohnat ta stredná velká rura kde je stabik alebo budem musiet davat bronzové puzdra? Rozmyslam ci kupit len tie velke capy a srat sa s prelisovanim alebo rovno aj sramenami zháňať.
Napsal: 31 kvě 2017 13:42
od Zdenek
Trubku už neseženeš, ale zase na druhou stranu sociálních náprav je všude dost.
Taktéž čepy je lepší koupit samostatně a přelisovat.
