Peugeot 205 88kw za studena nepravidelny volnobeh
- hugozlata
- tel.:: 775239078
Ahoj ta se na vas obracim s dalsi prozbou.
po delsi dobe sem doskladal svoji 205 a hnedka zacala zlobit .
Jedna se o 1.9 88 kw zlobi jen rano kdyz si auto prez celou noc odpocine pak prez den uz nezlobi a dalsi rano zase zlobi uz to dela 3 dny po sobe.
Auto krasne chytne na drc ale nedrzi volnobeh a zacnou kolisat otacky az to obcas chcipne a pri tom padu otacek mi cvaa rele u RJ v kastliku .
Tohle cele trva zhruba 40 vterin pak se neco zazrakem stane a motor uz jede krasne .
predtim to jezdilo krasnepo mem zasahu pri kterem jsem menil vstriky a snimas otacek na prevodovce to zlobi .
Blbe se to popisuje tak jsem to radeji natocil na mobil
na videu je i krasne slyset jak cvaka rele.
a zde je odkaz na video .
https://youtu.be/phyq4og69MY
- hugozlata
- tel.:: 775239078
Re: Peugeot 205 88kw za studena nepravidelny volnobeh
Zdravim . tak problem stale pretrvava . kazdy den udelam cast a porad nic vymenil sem snad uz vsechny snimace a cidla a veci co jdou ze zoufalstvi sem zkousel opravdu vsechno . ( civka, kabely ,rozdelovac, palec ,vaha vzduchu , snimac na klapce vzduchu , kontrola celeho sani ,cidlo teploty vody , klapka prepousteni vzduchu zkratka vse co jsem doma nasel za nahradni dily)
Ale zkratka to rele porad vypina respektive cerpadlo . problem se trosu zhorsil uz to po ranu blbne tak 2-5 min je to ruzne . ale pak jak se auto ohreje tak uz je auto uplne vporadku volnobeh drzi startuje jak ma i krasne jede . opravdu nikdo nevite co by se stim dalo delat ? me uz napada jedine RJ nebo nejaka chyba v elektrice .
Co palivové čerpadlo, zkoušel jsi jiné ? Taky regulátor tlaku paliva na liště nebo palivový filtr. Nemáš tam starý benzín ?
- Davo
a proč jsi měnil ty vstřiky??? vyměnil jsi je za dobré a ty co tam patří...to relé má spojitost i se vstřiky
Peugeot 205 1,9 CTI
Peugeot 205 1,9 CTI
Peugeot 205 1,8 D
Peugeot 306 HDi
Peugeot 205 1,9 CTI
Peugeot 205 1,8 D
Peugeot 306 HDi
- hugozlata
- tel.:: 775239078
Vstriky sem menil protoze sem mel jine nez tam maji byt. konecne sem sehnal asi 10 kusu vstriku co tam maj bejt a ruzne sem je prehazoval a porad to blbne stejne .regulatory sem menil uz 3 . protoze bouzel nemam ty nahradni dily nove ale starsi takze je mozne ze i ty starsi dily nefungujou. jina benzin je novej . a palivove cerpadlo sem jine nezousel protoze jine nemam . dneska jeste zkusim snimac otacek a pak uz nevim mozna to cerpadlo ale to musim nekde sehnat ....
- Davo
no tak pokud se to zhoršilo ihned po vyměnění vstřiků a čidla, tak jsi to měl zkusit vrátit zpět do původního stavu..že by jenom tak něco umřelo, se mi nezdá...a to relé v kastlíku je OK, není roztavené ..pokroucené od zkratu??
Peugeot 205 1,9 CTI
Peugeot 205 1,9 CTI
Peugeot 205 1,8 D
Peugeot 306 HDi
Peugeot 205 1,9 CTI
Peugeot 205 1,8 D
Peugeot 306 HDi
- hugozlata
- tel.:: 775239078
Rele v kastliku jsem menil asi 8 krat mam jich dost jinejch takze to snad tim nebude roztavene ani pokroucene neni . napojil sem cerpadlo primo na budik takze do spuntu a nameril jsem 6 baru . jeste by to chtelo udelat tecko abych videl jakej je tlak pri jizde a pri tom volnobehu . a vymenil sem ten snimac otacek tak uvidi zitra rano jak se to zachova .
- hugozlata
- tel.:: 775239078
Tak ani vymena regulatoru paliva ani snimac otacek motoru nepomohl ... porad to blbne .... :-/
- Davo
A zesilovac jiskry jsi zkusil vyměnit?
Peugeot 205 1,9 CTI
Peugeot 205 1,9 CTI
Peugeot 205 1,8 D
Peugeot 306 HDi
Peugeot 205 1,9 CTI
Peugeot 205 1,8 D
Peugeot 306 HDi
- hugozlata
- tel.:: 775239078
Civka taky menena plus s tim sem menil i RJ zapalovani . nebo je tam neco jineho na zesileni jiskry ?
Já bych pořád podezříval palivové čerpadlo, to že to dává 6 barů nemusí ještě nic znamenat.
- hugozlata
- tel.:: 775239078
no je to klidne mozne . mam vplanu jeste pomoci nejakeho tecka udelat rozbocku abych mohl pri jizde sledovat ten tlak paliva . ale cely problem je v tom ze svaka to rele cerpadla tudiz je jasne ze kdyz cvakne tak to vypne cerpadlo a logicky tam ten tlak klesne .
na druhou stranu proc to dela jen rano za studena cca 3-5 min a pak auto uz funguje cely den bez problemu .
Hello, thank you for adding me on the forum :)hugozlata píše:Ahoj ta se na vas obracim s dalsi prozbou.
Tohle cele trva zhruba 40 vterin pak transfers Amiens se neco zazrakem stane a motor uz jede krasne .
- krcka88
Soupatko pridavnyho vzduchu je ok?
Peugeot 205 1,9 CTi 75kw
Peugeot 205 1.6 GTi 76kw
Peugeot 205 1.9 rallye
P 405 Mi16 108kw - na díly
http://www.prvniservis.cz
http://www.r-pass.cz
- hugozlata
- tel.:: 775239078
Ahoj problem sem uz vyresil pred delsi dobou a zapomel jsem to sem napsat . zkousel jsem snad vsechno ale nakonec pomohla vymena RJ :-) auto uz jezdi krasne
