Přestavba motoru MI 16 do 205, nejde nastartovat
Napsal: 10 zář 2006 18:06
od Petr
Může mi někdo prosím poradit? Už mam motor MI 16 i s komplet elektrikou ve 205ce a nemůzu to natočit. Prostě to nehází jiskru, ale proud do indučky jde ale do sekundáru už ne. Můze to být snímac otáček? Ja tam mam převodovku 1,6 Gti a tam je snímač jinej a jinde, udělal jsem si držák na snímač a stejně nic. Potřebuju dobrého elektrikáře kterej se opravdu vyzná, neznáte někoho?
Děkuji
Napsal: 16 zář 2006 01:24
od Crack
možná by tomu mohl rozumět jehlix,nebo hugo boss
Napsal: 16 zář 2006 13:41
od JEHLIK
Crack píše:možná by tomu mohl rozumět jehlix,nebo hugo boss
ee ja ne, elekrika je m uj největší nepřítel!
vždy pokoupim nove čidla a jine čurapanty a ve finale se ukaže že pruser byl jen v nějakem kontaktu
Napsal: 17 zář 2006 09:23
od Crack
JEHLIK píše:Crack píše:možná by tomu mohl rozumět jehlix,nebo hugo boss
aha
Re: Přestavba motoru MI 16 do 205, nejde nastartovat
Napsal: 20 zář 2006 09:11
od hugo boss
Petr píše:Může mi někdo prosím poradit? Už mam motor MI 16 i s komplet elektrikou ve 205ce a nemůzu to natočit. Prostě to nehází jiskru, ale proud do indučky jde ale do sekundáru už ne. Můze to být snímac otáček? Ja tam mam převodovku 1,6 Gti a tam je snímač jinej a jinde, udělal jsem si držák na snímač a stejně nic. Potřebuju dobrého elektrikáře kterej se opravdu vyzná, neznáte někoho?
Děkuji
¨tak přesně takový problém jsem měl i já :D dej tam originál snímač otáček z Mi16 , měl by pasovat do té díry místo toho co tam byl původně... a pak tam je ještě jeden fígl.... ale to neumím vysvětlit, jen ukázat :-D nebo ti to nafotim... musí se to nabudit, je to jen jedním kabelem a na tom jsem shořel taky a dal mi to do kupy jeden dobrej elektrikář...
uz to bezi
Napsal: 24 zář 2006 21:46
od Petr
ten snimac z MI 16 jsem tam mel,ale byl spatnej. Pujcil jsem si od kamose a uz to slape, jeste jsem musel vybrousit novou diru na prevodovce a udelat na snimac drzak protoze ja tam mam prevodovku z 1.6 Gti ktera je kratka a nema ten nalitek na snimac jako MI. Dekuji za rady a nekdy zase napisu.
Re: uz to bezi
Napsal: 25 zář 2006 10:04
od hugo boss
Petr píše:ten snimac z MI 16 jsem tam mel,ale byl spatnej. Pujcil jsem si od kamose a uz to slape, jeste jsem musel vybrousit novou diru na prevodovce a udelat na snimac drzak protoze ja tam mam prevodovku z 1.6 Gti ktera je kratka a nema ten nalitek na snimac jako MI. Dekuji za rady a nekdy zase napisu.
jsem zvědavý jak dlouho ti ta převodovka z 1.6ky vydrží...
Re: uz to bezi
Napsal: 17 lis 2006 07:52
od Dusan
hugo boss píše:Petr píše:ten snimac z MI 16 jsem tam mel,ale byl spatnej. Pujcil jsem si od kamose a uz to slape, jeste jsem musel vybrousit novou diru na prevodovce a udelat na snimac drzak protoze ja tam mam prevodovku z 1.6 Gti ktera je kratka a nema ten nalitek na snimac jako MI. Dekuji za rady a nekdy zase napisu.
No vydrzi :D pokial bude chodit ako dochodca :D ja osobne by som tam vyskladal prevodovku z 1.9GTi a s MI16,a potom sa pozna co je to za auto
Napsal: 29 zář 2009 11:45
od xixao
ja ten problem mam taky taky mam 1.6 kovou převodovku a 1.9 motor ale je to spatny nejde jiskra ani palivo mislím že to bude asi ten zesilovac na cívku
Napsal: 30 zář 2009 15:51
od dypid
privezte mi to domu na dvur a za nejaky ten uplatek to dame do kupy
Napsal: 06 říj 2009 11:32
od Marcell
Mel sem stejnej problem a bylo to ridici jednotkou... Skus ji vymenit (ale predtim si zkontroluj zapojeni vsech konektoru, u me se totiz dva prohodily a odnesla to prave RJ)
