405 T16 Druhý kus
Napsal: 26 dub 2017 09:31
od ondra410
CCA před rokem jsem pořídil druhou T16. Byla sice pojizdná ale něco tam chroupalo v pohonu 4x4, kastle je celkem zdravá tu zatím něřeším. zadní náprava hodně bouchá asi prázdná vyrovnávací koule. Dále na motoru poklepávají hydroštely a hydraulika ovládání spojky vyteklo. O zábavu mám postarané.
Plán je aby se to letos hýbalo po silnici s platnou STK
Postupně na ní chci udělat:
Převodovku
Rozvodovku
Motor
Ovládání spojky
Brzdy
Vyměnit přední nárazník
Namontovat druhý přední nárazník se spoilerem
Poladit ovládání zadní nápravy
Re: 405 T16 Druhý kus
Napsal: 26 dub 2017 09:39
od ondra410
První jsem se pustil do rozvodovky.
mezinápravový diferák byl kupodivu nepopraskaný, ale přesto jsem nechal vyrobit pevnější, Dále má pevnější výstupní hřídel k převodovce nové těsnění gufera a samozřejmě olejovou náplň
Napsal: 26 dub 2017 09:45
od ondra410
Dalším krokem byla rozsáhlejší GO motoru. Dostal nové šálky, pístní kroužky, veškerá těsnění, srovnanou a odtlakovanou hlavu, zabroušené ventily, nové hydroštely. Ještě zbývá nahodit nové rozvody a vodní pumpu
ještě nechám udělat repasi na starteru a altíku, ať se s tím nemusím později trápit
Turbo je odzkoušené a bez problémů.
aby to trochu vypadalo tak jsem nastřikal Blok a nechal nakomaxitovat víko ventilů.
Za pomoc bych chtěl poděkovat Pecovi-24
Napsal: 02 kvě 2017 09:39
od ondra410
Svátek práce jsem oslavil prací. takže se mi podařilo :
Pospravovat servo (nové čepy, manžety, táhlo)
Vytáhnout původní motor
Demontovat ložisko kardanu. Zde se opět projevila lidová tvořivostz. nějaký kutil chtěl opravit uthnuté ložisko kardanu silikonem. No možná to tak 5 vteřin fungovalo
Napsal: 06 lis 2017 14:22
od ondra410
Konečně se mi podařilo jak tak doskládat motor, převodovku a rozvodovku. Ještě čekám na nové svody.
