olej ve vzduchovim filtru
Napsal: 10 kvě 2008 11:02
od folpec
kdyš jsem koupil auto tak po chvili jsme zjistil že mi motor(1.8d) tlaci olej prez olejovou měrku, řikám v poho je to stary budu muset akorat hlídat olej a včera kdyš jsem jel tak začal drnčet ta nadoba kde je vzduchovi fitr kdyš jsem to rozdělal tak jsem zjistli že ze vzduchoviho fitru se stal olejovy
prostě fitr je utopení nachapu jak to auto vubec může jet, takže co to muže dělat ? pístni kroušky? těsnění ? ma vubec cenu dávat motor do kupi, kolik muže stát generalka , nebo mám skusit dát jinej motor a doufat že to nebude eště větší střep?
Re: olej ve vzduchovim filtru
Napsal: 10 kvě 2008 11:12
folpec píše:kdyš jsem koupil auto tak po chvili jsme zjistil že mi motor(1.8d) tlaci olej prez olejovou měrku, řikám v poho je to stary budu muset akorat hlídat olej a včera kdyš jsem jel tak začal drnčet ta nadoba kde je vzduchovi fitr kdyš jsem to rozdělal tak jsem zjistli že ze vzduchoviho fitru se stal olejovy
nedelej nic ... je to zcela normalni ;)
už jsem ti na to odepisoval v bazaru ... ;)
Napsal: 10 kvě 2008 11:29
od folpec
ok tak tomu budu věřit dám novy fitr a uvidim jak to pojede.
sice budu jezdit v olejnice ale za 5 litru si nemužu stěžovat
Napsal: 10 kvě 2008 11:34
kazdopadne to neni závada ... ;) ... jako ber to tak ze to je diesle ... ten olej k tomu patri ... videl si snad nejakýho diesla kde by nebylo neco zas*anýho od oleje ? :P
Napsal: 10 kvě 2008 11:46
od Hanz
ne hele akorat tu hadici, co vede do vzduchace z motoru vyndej a zasun nekam aby to odkapavalo. je to tam jen kuli ekologii, ale menit kuli tomu kazdy mesic filtr...hmm to ee
Napsal: 10 kvě 2008 21:45
od folpec
Hanz píše:ne hele akorat tu hadici, co vede do vzduchace z motoru vyndej a zasun nekam aby to odkapavalo. je to tam jen kuli ekologii, ale menit kuli tomu kazdy mesic filtr...hmm to ee
takže dneska jsem koupil fitry vyčistil jsem tu nadobu na vzduchač a tu hadici co vede od měrky na olej jsem dal dolu a ešte jsem ji prodloužil zahradní hadicí :D a kdyš jsem to projel tak se mi to zdalo že to je živejši přece jenom ten starej vzduchovej vlasně skoro olejovej fitr to musel krapek dusit tak dik za pomoc.
Napsal: 11 kvě 2008 15:47
od Hanz
j dobre si udelal, aspon od toho nebudes mit zasvinenej motor
Napsal: 11 kvě 2008 17:09
tyjo ja myslim ze kdyz tam ta hadice od vyroby je tak to prece nemuze nicemu skodit ... nebo zeby to inženýři z peugeotu udelali naschvál ??? ... schvalne se na to zitra poptám servisáka .)
Napsal: 11 kvě 2008 19:10
od Hanz
je to tam jen kuli ekologii, aby to filtrovalo ty hovna a je to u vic aut. akorat to proste zasira filtr proto je lepsi to tam nemit
Napsal: 29 čer 2008 17:11
od Technotronic
Tak teda s tou hadicou je to zaujímavé - musím to vyskúšať, lebo tiež mi zaserie celý filter od oleja. Zo začiatku to nerobilo asi až po trištvrte roku to začalo tlačiť olej a pritom stratilo výkon. Mám 1.7D XRD a zdá sa mi ako by to bola 1.1
Napsal: 30 čer 2008 10:37
od Hanz
1,1 ma taky 44kw (: akorat D ma vetsi kroutak
Napsal: 30 črc 2008 22:37
od folpec
nemá někdo skušenost s přidavnímy aditivami jako jsou tady http://www.autoresurs.cz/vyrobky.html
Kód: Vybrat vše
RESURS Je určen pro obnovu a ochranu zážehových motorů před opotřebením. Redukuje množství spalin v oleji až 5 krát. Zvyšuje kompresi až o 40 %. Zabraňuje tření za sucha při vysoké zátěži, přehřátí a spouštění motoru za studena, atd.
myslíte že to funguje nebo to je jen reklamní kec ?
kdybi to fungovala tak by asi už nebyl olej ve vzduchačí nebo pot autem
Napsal: 02 srp 2008 11:18
od aaischa
folpec píše:nemá někdo skušenost s přidavnímy aditivami jako jsou tady http://www.autoresurs.cz/vyrobky.html
Kód: Vybrat vše
zvyšovat jentak kompresi o 40% ? uh huh to bych chtěl vidět :D kecy
Napsal: 02 srp 2008 11:42
od seba
Zvisovat vodickama kompresni pomer o 40% to by se mi libilo
Napsal: 04 srp 2008 17:26
od -Steve-
Fakt to funguje? Mám 1.9D a filtr je pěkně zašlahanej od oleje.. určitě stačí vyndat jednu hadici? Aby to pak nemělo na něco negativní vliv..
