Nestartuje 1.9D
Napsal: 12 črc 2018 18:10
od JAC3k
Zdárek hoši, dost toho řeším na fb stránkách s Váma, ale zeptám se teď tady.. Koupil jsem 1.9 naftu 47kw měnil jsem olej, filtry, žhavičky... A najednou auto nestartuje ale točí.. Je dost možné že odešlo relé od žhaviček? Protože když povolím matičku u nich a očko s drátkem nechám volně, tak to nehodí jiskru. Před tím auto nastartovalo jako prd. A to mám i novou baterku 62Ah to snad postačí ne, protože tam předešlí majitel měl 55Ah.. Předem díky moc za veškré typy a rady-
Re: Nestartuje 1.9D
Napsal: 12 črc 2018 20:42
od Davo
no pokud jsi měnil i palivový filtr, tak jsi možná udělal chybu tam....zkontrolovat, jestli tam jde nafta
a žhavičky jsi měnil proč??? byly už všechny KO a nahradil jsi je novými nebo starými....ještě mě napadá, že jsi zpětně propojil pouze kabel mezi žhavičkama, ale už jsi nezapojil přívod k nim....
jinak já jsem si žhavičky kontroloval odpojením kabelu k nim a drátem na plus a přiložit na žhavičku, pokud jiskří, tak bude OK...ale na netu máš hromady informací k tomuto ;) i videa
Re: Nestartuje 1.9D
Napsal: 25 bře 2019 19:22
od bhattimona
Cauky chlapcí mám problém , ze dne na den my padaji kvalty na neutral nejcasteji 4 a 3 . a stavá se to nejcasteji pri nízkých otáčkach když mám nohu z plynu . A příjde my ze se tam tam ryhlost když chci zařadit nedosedne je to mozné ? V autech se moc nevyznam zatím se do toho nejak dostavam . Koukal jsem tady na foru a nemohl jsem najít nekoho kdo by mel stejny problem. Tak poradte dekuju.
pakistani designer clothes online
Re: Nestartuje 1.9D
Napsal: 26 bře 2019 10:56
od Zdenek
Máš s největší pravděpodobností vymačkaná táhla řazení a proto Ti kvalty vypadávají a nedosedají.
