Slabé zadné bubnové brzdy
Napsal: 20 srp 2018 15:23
od Mateo258
Nazdar,
na mojej 205-ke sa zase objavil menší problém. Tentoraz s brzdami. Cez víkend som vymenil vzadu na bubnoch tieto veci, samozrejme na oboch stranách: brzdové obloženie, bubny, všetky pružinky v bubnoch a lanovody ručnej brzdy. Dal som pozor, aby nebolo nič mastné. Nastavil som samostavy tak, aby sa kolesá točili s jemním šuchnutím bŕzd. Bubny idú roztočiť pekne rukou. Najazdil som pár km, cca 20, v meste. Kvôli nerovnomernému účinku pred výmenou sa mi dnes naskytla možnosť odskúšať brzdy na brzdovej skúšačke, presne tak ako to robia na STK. Akurát, že sme namerali slabý brzdový účinok tých zadných bubnov. Pri tlačení na pedál so silou 65 kg valec vykazoval hodnotu brzdového účinku 0,6. Aspoň, že na obidvoch kolesách to bolo rovnako. Kamarát mi ale povedal, že to je veľmi slabé. Odskúšali sme predné brzdy - účinok 1,8 pri 6 kg! Povedal, že niekde musí byť chyba, len nepozná toto auto kde by mohla byť. Hľadal regulátory brzdového tlaku, ale nenašiel. Povedal akurát, že niekto tam mohol dať menšie valčeky do bubnov, tvarovo rovnaké, len s menším priemerom. Ručná fungovala tak ako má, obidva kolesá zablokovala.
Stalo sa vám niečo podobné? Alebo to je naozaj len tým, že brzdy ešte nie sú poriadne zabehané? Prípadne neoriginálne valčeky v bubnoch? Viem, sú to bubny, nikdy nebudú brzdiť nejako veľmi silno, ale chcem aby aspoň brzdili tak silno ako by mali. Mám pripravené aj nové hadičky, ale kto to robil, vie, že sa to bez vhodných nástrojov robí veľmi ťažko.
Peugeot 205
1.4 55 KW
Bez ABS, brzdový systém Bendix na prednej aj zadnej náprave. Obloženie brembo a bubny TRW.
Re: Slabé zadné bubnové brzdy
Napsal: 21 srp 2018 07:12
právě že i ty hadičky můžou způsobit, že ten brzdný tlak není dostatečný, hlavně když říkáš, že na ruční brzdu to je ok
Napsal: 23 srp 2018 14:22
od Mateo258
Jo, už sa to mení :).
