P 205 1,4 za studena nestartuje uz nevim co s tim? poradte prosim.
- koze
- Skutečné jméno: Petr Kozeluh
- tel.:: 607202296
vymenil jsem motorek co ovlada sitic, hral sem si s predsihem, zkousel sem nekolik vstrikovani i ridici jednotky ale po ranu nebo kdyz je chladno tak se mu nechce.
2x Daihatsu Cuore 0,85 karbec na trívalce velmi svižná nákupní taška
Ford Probe 2,5i V6 24v - prodano s moji lehkou nohou sem se pod 20l/100km nedostal
Peugeot 205 1,4i - rozebrano a pripraveno na prestavbu na 2,1 td
VW Passat 1,9TDI PD 85kw 6kvalt - prodano VW byl nejvetsi srot co sem mohl kdy koupit!uz nikdy!!
2x Peugeot 205 1,8D na dily
2x citroen bx 1,8 TD na dily
Peugeot 205 1,8TD - muj aktualni vuz nez se mi podari postavit 205 2,1TD Tak muj aktualni vuz se mi podarilo sesrotovat o strom tak ted jezdim 205 1,8D
Peugeot 205 Winter car dostavena.pouze zmena obsahu..1,9TD - usmazil jsem krouzky.. prodano kakos -1,8 TD
citroen XM 2,1 TD
citroen XM 2,1 TD
- Aloush
- Rok narození: 1995
- Skutečné jméno: Ales Dopita
- tel.:: 735888182
Re: P 205 1,4 za studena nestartuje uz nevim co s tim? poradte prosim.
Ahoj, motor točí? ..jde do vsřikování benzín (jede čerpadlo ve druhé poloze klíčku)?
FB: Aleš Dopita
FB: Aleš Dopita
- koze
- tel.:: 607202296
motor toci ze vstriku benzin tece ale stejne se mu nechce.. abych to natocil musim to startovat jak 120cu.. plnej plyn cca 30 vterin tocim nez skytne a pak plynuju, jakmile prestanu plynovat nebo pridam moc plynu tak okamzite chcipne..
citroen XM 2,1 TD
citroen XM 2,1 TD
- koze
- tel.:: 607202296
jakmile se zahreje tak de normalne, volnobeh drzi, nehoupe, startuje na cvrnknuti
citroen XM 2,1 TD
citroen XM 2,1 TD
Senzor teploty vody? Pozor, jsou tam tusim 3. Pro budik, pro ECU a kontrolka vysoky teploty. Je to myslim to dvoupinovy. Vyblikat chyby jdou? Co to hlasi?
- koze
- tel.:: 607202296
diky to vyzkousim, cidla na motoru sem neresil.. vyblikat chyby nejdou bud sem zapomel jak se to dela nebo sem neco pochroumal pri vymene motoru.. klicek sem drzel asi 10 vterin mezi 2 a 3 polohou pak vratil na 2 polohu a nic se nedelo.
citroen XM 2,1 TD
citroen XM 2,1 TD
- Zdenek
Čidlo teploty vody.... Nejde ti do ŘJ správná informace o teplotě, tudíž to máš chudé a nestartuješ. To správné čidlo by mělo být zelené, jestli si to pamatuju dobře
No s těma polohama klíčků je to u 205ky dost ošemetné, dalo by se říct, že jsou vlastně 4
- koze
- tel.:: 607202296
vyreseno.. diky moc vsem, bylo to to cidlo, pobavil sem kamose s kterym sem resil tuto zavadu, uz sme si nevedeli rady a pak si vsiml sviticiho zpateckovyho svetla kdyz sem odjizdel
pri vymene motoru sem prohodil kabel od cidla zpatecky s kabelem od cidla s vodou
cidlo od vody je sice zeleny ale konektor je bilej stejne jako na zpatecku, bohuzel sem byl tak nadsenej ze se konecne svezu ze sem nekouk kam kterej kabel vede
citroen XM 2,1 TD
citroen XM 2,1 TD
