nechce chytnout
killer
Skutečné jméno: Dalibor
nechce chytnout
Příspěvek od killer »
mam problem se startovanim (cerpadlo nemam mam karbec) jak pri studenym startu tak i pri zahratym motoru musim bud startovat pres sitic ale to jenom na pulku pak to chytne (nekdy)ale kdyz to nechytne napoprvy tak uz vubec zrovna vcera me jeden clovek roztahoval na parkovisti :oops: :sweat:
dekuji za rady snad mi nekdo pomuze
Re: nechce chytnout
killer píše:mam problem se startovanim (cerpadlo nemam mam karbec) jak pri studenym startu tak i pri zahratym motoru musim bud startovat pres sitic ale to jenom na pulku pak to chytne (nekdy)ale kdyz to nechytne napoprvy tak uz vubec zrovna vcera me jeden clovek roztahoval na parkovisti :oops: :sweat:
takže ti startér normálně točí a nebo ne? když tě tedy roztahoval.. :myslim:
jinak jelikož je to karburátor, tak vyčistit a seřídit, zkontrolovat baterku, zapolování no a víc už tam toho nemáš :m:
killer
Re: nechce chytnout
jo tak starter toci normalne koupil jsem svicky ale porad to tocim moc dlouho zkusim jeste ten karbec a pak uvidim dik za rady
killer
Re: nechce chytnout
tak karbec uz jsem vycistil akorat se to nikomu nedari seridit porad nedrzej otacky a jeste ke vsemu mi odesla baterka tak mam pujcenou od znamyho ale nastartoval jsem dvakrat a uz se to zase ani neotoci
pri jizde bez plynu se zarazenou rychlosti tak mi to cuka
kdyz jsem koukal na prvni svicku (mam je tejden novy) tak ji mam celou od oleje
:myslim: :sad:
prosim o radu (jestli to radsi nemam odvizt do srotu)
whiler
Skutečné jméno: Adam Pavelka
Re: nechce chytnout
Příspěvek od whiler »
a nepapká to olej torchu víc než má? tenhel samej problém má kámoš na fiestě ajá ho měl taky na 205ce....no u mě to byli kroužky pístový,těsnění pod hlavou a vanou. no a na pístu by měla ejt taoreticky taková stěrka která to čistí a pokud je to v prčicích tak to muže protýct a olej se dostane do vody a asi by se ti takhle mohla utápět svíčka.nejse mechanik a ani nejsem moc sběhlej,tak si to nech tuhle možnost radšipotvrdit od někoho víc znalýho....
killer
Re: nechce chytnout
tesneni pod vanou uz mam ruply dlouho pod hlavou je v pohode
killer
Re: nechce chytnout
porad se mi nedari ten volnobeh dat do kupy porad mi to nedrzi otacky tak uz uvazuji o novem aute
Hasis
Re: nechce chytnout
Příspěvek od Hasis »
pane boze. ale taky bych chtel mit takovy zivot. prestane me jit blinkr, tak si koupim nove icon_eh
manko
Re: nechce chytnout
Příspěvek od manko »
Hasis píše:pane boze. ale taky bych chtel mit takovy zivot. prestane me jit blinkr, tak si koupim nove icon_eh
to by bola lahoda život :fran:
killer
Re: nechce chytnout
:roul: hahaha ja nemyslel ze si koupim novy auto ale jiny (ojety)kdyz uz si nevim rady s tim karburatorem (bohuzel auto potrebuju) a abych jezdil na sitic se mi dost prodrazi :smich:
