Motor Velka spotreba maly vykon strielanie do vyfuku
Napsal: 18 srp 2008 23:31
od manko
Ahojte mam taký problém riešil sa aj tu
http://forum.205gti.org/viewtopic.php?f=13&t=2279
ale mislím že to uš patrí sem takže....
Motor štartuje normálne spotreba je tak 15 l na 100km
ked idem ako dôchodca. Sviečky sú čierne suché auto dymí ale iba ked sa pridá na volnobehu nieje vidiet dym ,.,. Motor ide taško do otáčok a aj to iba tak do 5000ot/min a to uš je taký rev motora že sa to nedá počúvať . Po pustení plynu buchne vo výfuku .. icon_eh Prosím pomôžte .....
Ja uš naozaj neviem čo je to z mojim
..... A prosím o vysvetlenie načo slúži
POTENCIOMETER ŠKRTIACEJ KLAPKY, VÁHA VZDUCHU
Skúšal som to nastavovat ale žiadne viditelné zmeny som nezbadal....
Re: Motor Velka spotreba maly vykon strielanie do vyfuku
Napsal: 19 srp 2008 11:21
od Zemi
Tipuju to na lambdasondu...
Napsal: 19 srp 2008 16:14
od manko
Zemi píše:Tipuju to na lambdasondu...
V motore nieje lambda sonda
Napsal: 19 srp 2008 20:32
od Zemi
mankovic píše:Zemi píše:Tipuju to na lambdasondu...
Hehe tak jsem trapnej, ale nevadi... Urcite je to neco co meri/udava bohatost smesi. Takze moje rada nulova zrejme.
Napsal: 20 srp 2008 22:40
od manko
no dnes som si vsimol ze sa mo dymi z merky na olej biely dym co to je ????
Napsal: 21 srp 2008 07:02
od Sparco900
Kamaratovi na golfe gti strieka z olejovej mierky olej :lol: takze tam bude asi hlava v trubke
Napsal: 21 srp 2008 17:12
od manko
No dnes som sa v tom trochu hrabal a ked pridám plyn tak ako ked ide z výfuku čím viac plynu tým viac dymu z výfuku a to iste aj ta mierka na olej čím viac pridávam tím viac dymu s tade ide ale nie tak že len ako z cigarety ale riadne fúúúka s tade
Napsal: 21 srp 2008 20:58
od Hanz
ja bych to typl na foukly tesneni pod hlavou... ale tezko rict takhle, ale je to tomu asi tak nejbliz
Napsal: 21 srp 2008 22:33
od manko
No ak by pomohlo video tak natocim ale nic moc kvalita mobilom ... akurat zvuk motora a otacky ako stupaju
Napsal: 23 srp 2008 18:20
od manko
Napsal: 24 srp 2008 17:54
od manko
viete mi poradit či sa dá aj niako inak vybrat tento šroub ako vymontovaním celého motora ????
Napsal: 24 srp 2008 22:00
od Hanz
to asi kamarade nedas nak jinak nez vyndanim...
Napsal: 24 srp 2008 22:27
od manko
Napsal: 28 srp 2008 13:55
od weslo
ak ti to brani zhodit hlavu tak je jednoducha odpoved. podloz si zospodu motor a daj dole ten drziak
Napsal: 12 zář 2008 10:23
od manko
weslo píše:ak ti to brani zhodit hlavu tak je jednoducha odpoved. podloz si zospodu motor a daj dole ten drziak
No na to som mislel aj ja ale ten drziak motoru je uchyteni aj do hlavy aj do bloku ale dako to skusim a mam taku otazocku ked chcem nadvihnut motor o takych 10 -15 cm tak musim odmontovat aj poloosi ???? a tiahla na prevodovke ???
