kuchlej motor?
Napsal: 16 zář 2008 06:11
od whiler
normálěn jsem si ted našel obrázek 1.4 XS a já tam vůbec nemám tajtu část Obrázek
nevim co to je jestli mámt en motor nějákej kuchlej,každopádně mi neujede ani kámoš s golfem 1.9 TDI 81kW a jde m ito hro zně do otáček při sešlápnutí plynu,ovlivnuje to tahle část?.jsem z toho jalovej :roul:
Re: kuchlej motor?
Napsal: 16 zář 2008 06:23
od mikee
podle me je to sani tepleho vzduchu od svodu, v zavislosti na teplote motoru bud saje teply vzduch od motoru nebo studeny zepredu od chladice nebo je micha
Re: kuchlej motor?
Napsal: 16 zář 2008 06:29
od mikee
jinak ja to na svoji 1.4 taky nemam puvodni majitel to demontoval protoze chtel montovat prime sani ale nedotahl to do konce. jezdim s tim tak jak to je a zatim bez problemu, je fakt ze pres zimu nejezdim a to sani je tam asi kvuli zime:-))
Re: kuchlej motor?
Napsal: 16 zář 2008 06:31
od pichy
dej sem pro srovnání i foto tvého motorového prostoru.
Re: kuchlej motor?
Napsal: 16 zář 2008 07:53
jak se píše výše, je to tam opravdu kvůli sání teplého vzduchu od svodů, když je zima :urg: a určitě bych to tam dal, přece jenom v zimě se to asi bude motoru líbit víc :m:
Re: kuchlej motor?
Napsal: 16 zář 2008 08:02
vinorak píše:jak se píše výše, je to tam opravdu kvůli sání teplého vzduchu od svodů, když je zima :urg: a určitě bych to tam dal, přece jenom v zimě se to asi bude motoru líbit víc :m:
nejen v zimě...aj v létě když není motor ohřátej na provozní teplotu ;-)
Re: kuchlej motor?
Napsal: 16 zář 2008 08:17
ano máš pravdu :urg: ale řek bych, že se to víc projeví třeba v mínus 20 :m:
Re: kuchlej motor?
Napsal: 16 zář 2008 08:28
prostě se motor rychleji dostane do provozní teploty, (čím rychleji tím míň se motor opotřebovává) pak to klapka stejně zavře a už to přisává jen studený vzduch.
Re: kuchlej motor?
Napsal: 16 zář 2008 18:27
od whiler
zejtra sem dám fotku. :)
Re: kuchlej motor?
Napsal: 18 zář 2008 15:20
od whiler
no tka momentálně sem dotfotku dát nemohu,motor je celej rozebranej budou se měnit kroužky těsěním pod hlavu to nebylo..
