Divný zvuk po startování
Napsal: 23 zář 2008 16:06
Poslední dobou když roztočím startér a motor chytne a pružina mi klíček vrátí tak se někde z motorového prostoru ozve tak dvou sekundový dozvuk něčeho nevím jak to popsat - něco podobného jsem zaslechl třeba u malých elektromotorků nebo třeba staré motorky v palubovce to dělávají když jsou asi vyběhané..ale nevím čím je to způsobeno prostě takové vrííí něco jak když pravítkem přejedete rychle po hraně stolu (to se tomu zvuku hodně podobá a je to i takhle dlouhý...)
Auto startuje bez problémů, ten zvuk se neobjevuje vždy, vůbec netuším co takovej zvuk může vydávat...Co všechno je v chodu při startování?
Re: Divný zvuk po startování
Napsal: 23 zář 2008 16:57
podle toho co píše bych řekl ze to je neco se startérem. Podobný problém už jsem videl u nekolika ruzných aut a řekl bych že se ti špatne vrací pastorek staréru, neboli po nastartováni ma pastorek zaskočit zpátky aby už nebyl spojen s roztočeným motorem. U tebe se asi děje to, že pastorek se nestihne vrátit a roztočený motor ti zpětně roztočí startér. zpetný kroutící moment už pak pastorek vrátí pátky ale tu chvilku si to proste "škrtne" ... nevim jestli to je velká nebo malá závada ale možná by stačilo startér vytáhnout a promazat mu kolečka :)
Napsal: 23 zář 2008 17:00
jo tohle by mohlo být ono...
Napsal: 23 zář 2008 17:02
renm píše:jo tohle by mohlo být ono...
zkus se na to kouknout .. nebo se najde ješte nekdo s jiným nápadem :)
Napsal: 23 zář 2008 18:21
To docela dava smysl, mi se ozyval takovy zvuk kdysi davno, kdyz sem mel vybehane zuby na pastorku a on pri startu nezapadl do setrvaku a tocil naprazdno.
Jinak ze by to slo od altiku asi ne co? Treba volný řemen co zpocatku trochu prokluzuje..
od manko
Neviem ci je to presne ono ale asi mas to iste co som mal aj ja na 405 -ke mi16 ties po nastartovani zavrcalo dako divne my to vysvetloval mechanik dako tak ako womec ja som vymenil starter a bolo to ok
Napsal: 23 zář 2008 18:28
od Bartik333
Tak chalani, bud je to jak rika Womec nebo je to jeste jednodussi.
Mas ve starteru bordel.
Tenhle zkus se ozve obcas kdyz delame v praci spoju a nevycistime vzduchem starter.
Zkus vyfoukat starter a uvidis.
Bud to je to co rikam ja bo Womec.
